| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Mittlere Maustaste und Drehpunkt (1860 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in anderen CAD Programmen hat man die Möglichkeit, beim drehen eines Bauteils, mittels der Mittleren Maustaste, es so eintzustellen, das der Klickpunkt auch gleichzeitig der gewünschte Drehpunkt ist. Geht das in Solid Edge auch? Danke schonmal für Eure Hilfe ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ok, aber das ist ein zusätzlicher klick. Was von den Konstrukteur, der vorher mit einem Programm gearbeitet hat wo es ging, gerne hätte, ist das er einstellen kann, das der klickpunkt der Mittleren Maustaste auch der Drehpunkt ist, ohne erst einen Button anzuklicken. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Das geht nicht, hat KMW nicht richtig deine Frage gelesen. du hast leider recht, ist ein zusätzlicher Klick notwendig. Kann man aber oft vermeiden, indem man in die Nähe des gewünschten Drehpunktes mit der Maus fährt und dann mittels MMT dreht. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Ich glaub, es gibt genug Möglichkeiten zu drehen, vor allem bei Benutzung der Spacemaus (sehr empfehlenswert). Es gibt auch noch weitere Optionen, zspb. keep in View, Autorotation center, Pfeiltasten .. uvm. Dann kann man mit einem klick innerhalb der Baugruppe die Teile drehen, mit physikal Motion wenn man will, welches System kann das schon .. Also wegen einem Klick mehr oder weniger und bloß weil man das eben so gewöhnt ist ... ich würd jedenfalls deswegen das CAD-System nicht wechseln wollen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
