Thema: Unterdrückungsvariable (1804 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, könnt da mal eure Meinung gebrauchen. Habe im Part eine Unterdrückungsvariable hinzugefügt. Gibt es nun die Möglichkeit, bei Teilen die eine solche Variable haben mittels Häckchen in der Edgebar auszuwählen? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du einem Feature eine Unterdrückungsvariable hinzufügst, dann kannst du über den Wert dieser Variable (0 für freigegeben, 1 für unterdrück) steuern, ob dieses Feature unterdrückt wird oder nicht. Was du mit dem Häkchen willst, verstehe ich nicht. Du kannst aber jederzeit, auch über eine Verbindung der Variablen zu einer Exceltabelle die Feature unterdrücken oder freigeben, indem du dort eine Null oder Eins reinschreibst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss eine Mutifunktionsassembly als Volage erstellen. Es ist ist einfacher, jemand zu erklären "Mach da ein Häckchen und das Teil ist da" als den "langen" Weg über die Variablen zu gehen. Kann man eigentlich den Ersetzen-Befehl auch bei den Standard-Parts anwenden? Habe festgestellt, dass wenn ich mit Unterdrückungsvariabelen arbeite, die Teile in der Stückliste trotzdem da sind. Dies ist bei einem Ersetzten Teil nicht so. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, du hast recht. ich muss die parts unterdrücken. hab da mal ein paar teile zusammengebastelt. da funktioniert das soweit. ich muss das ganze halt mit einer variablen ansprechen können. für mich ist halt auch die stückliste wichtig. beim ausblenden sollen die teile dann auch in der stückliste nicht mehr auftauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
