  Solid Edge
  Legendeneinstellungen speichern
Autor Thema:  Legendeneinstellungen speichern (1036 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine neue Legende einfüge, dann habe ich in dem Fenster "Legendeneigenschaften" auf der Registerkarte "Allgemein" oben die Möglichkeit, einen Namen anzugeben und dann auf "Speichern" zu drücken. Nur welche Werte werden dabei gespeichert?
Ich möchte eine Legende mit einer bestimmten Schriftart und -größe sowie einer bestimmten Farbe verwenden. Wenn ich diese Einstellungen vorgenommen und unter einem neuen Namen abgespeichert habe, dann sind beim nächsten Aufrufen von diesen neu gespeicherten Einstellungen wieder nur die Standardwerte eingetragen.
Ich habe versucht, diese Änderungen auch in der normal.dft zu speichern (Schreibschutz für die Datei war natürlich aufgehoben). Aber auch da das gleiche Bild: bei einem erneuten Aufruf sind wieder nur die Standardwerte eingetragen, wenn ich meinen gespeicherten Namen aufrufe.
Wie kann ich Einstellungen für die Legende unter verschiedenen Namen dauerhaft abspeichern?
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
jo, die Legende speichert nur den Text!
Ein Lösung wäre die Legende so wie du sie brauchst per Drag&Drop in die Bibliothek zu ziehen. Von da kannst du die dann immer in deine Zeichnung ziehen.
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 11. Apr. 2008 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pampel
wenn ich deine Frage richtig verstehe, kannst Du dein Problem mit einer neuen Formatvorlage lösen. Erstelle eine neue Formatvorlage und ändere dort alle erforderlichen Werte. Dann kannst Du die Formatvorlage der Legende zuweisen.
Gruss Markus
