Thema: Eingravierte Zahlen am Zylinderumfang (1948 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es eine einfache Methode verschiedene Zahlen oder Buchstaben an einer Zylinderfläche zu gravieren. Momentan muss ich für jede Zahl eine separate Ebene legen und das kann sich sehr aufwendig gestallten wenn sich die Anzahl ändert. Zur besseren Verständlichkeit habe ich euch ein Bild beigelegt. Ich arbeite mit der Version 18. [Diese Nachricht wurde von Saram am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Saram Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo Saram, Vorschlag: Rechne doch aus wie der Abstand der Zahlen ist. Also den Winkel umrechnen in eine Bogenlänge und den Abstand versuchst Du in dein Text einzugeben. Leg dann auf die eine Skizzenebene alle Textblöcke mit eben dem berechneten Abstand. Und das kannst Du dann drumrum wickeln. Kannst ja mal ausprobieren, ob das zu deinem Ergebnis führt. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, aber deine Lösung funktioniert leider nicht. Wenn du die Einzelnen Buchstaben auf der Fläche abwickelst, kannst du im Nachhinein nur den ersten austragen. Die Anderen lassen sich nicht mehr auswählen. Im beigelegten Bild kann man also nur die Nummer 1 austragen. Warte also immer noch auf einen guten Lösungsvorschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
.. das war ein guter Vorschlag -- wo ist das Problem? - ein Skizze - einmal 'Senkrechte Auspraegung/Ausschnitt' Nachtrag: hast Du darauf geachtet das die Richtung des Ausschnitts *in* die Zahl hinein zeigt? Wenn der nach aussen zeigt wird der Zylinder 'erweitert' und dann liegen die weiteren Zahlen niht mehr auf der Zylinderflaeche. Ausserdem kannst Du alle zahlen auf einmal auswaehlen und einen Ausschnitt machen, einzeln geht auch ist aber nicht noetig ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Prblem liegt darin, dass ich die aufgewickelte Skizze beim Auschnittbefehl nicht anwählen kann!. Vieleicht arbeitet ihr mit einer höheren Solide Edge Version als ich? Kann beim Ausschnittbefehl auf Skizze gehen aber die abgewickelte Skizze nicht anwählen. Meine Vorgehen nochmals: -Skizze erstellt mit den einzelnen Zahlen. Die Zahlen sind einzel damit ich den Abstand dazwischen sauber bestimmen kann. -Die Skizze abgewickelt auf der Zylinderfläche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Du must 'Senkrechten Ausschnitt' nehmen, 'Ausschnitt' (im Part) kann nur mit Skizzen aber nicht mit Kurven arbeiten. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Also ich arbeit auch nur mit'ner Foundation-Lizenz. Wieso willst du das überhaupt in dein 3D-Modell "reinschneiden" ? Wenn das in der Fertigung dann eh nur graviert werden soll. Viele Grüße, Silke
Saram Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Ingenieur als Konstrukteur im Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Fit ist unser Markenzeichen. Sie sind im Maschinenbau zu ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
