Thema: Feste Variablen für Flächeneigenschaften (1322 mal gelesen)
TobiasEsleben Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 29 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 08. Apr. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt ja in der V20 ja die Möglichkeit unter Prüfen die Flächeneigenschaften eines Teils zu bestimmen, welche dann in die Variablentabelle geschrieben werden. Kann ich nun die Variablen fest vergeben, so das z.B. der Umfang immer die A999999 ist? Ich möchte die Variable gerne fest in meinem Rahmen abfragen. Danke Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasEsleben
Hallo, ja, das kannst du tun. Solange du die Fläche nicht neu berechnen läßt bleiben die Variablennamen eindeutig. Vorraussetzung ist natürlich immer eine geschlossene Kontur. diese kann sich auch kpl ändern, durch zusätzliche Linien oder Trimmen oder weiss der Geier. Sie hat eine Aktualisierungsfunktion die du benutzen kannst. Bleibt die Kontur die ganze Zeit über geschlossen, aktualisiert sie sich automatisch. Wird die Kontur mal geöffnet durch größere Änderungen und im Nachgang wieder geschlossen aktualisierst du einmal von Hand, damit die Kontur wieder als geschlossen erkannt wird. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasEsleben
erstellt am: 09. Apr. 2008 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hatte ich schon heraus gefunden. deswegen wollte ich diese Variable ja "fest" vergeben( einer ne beserer Beschreibung?) Nur wenn ich ein neues Blatt öffne und ein Teil dort ableite, hab ich ne andere Variable wie beim Blatt zuvor. Wenn ich nun im Hintergrundblat ne Abfrage auf die Variable "A98765_Umfang" fest abspeichere, dann stimmt die bei diesem einen Blatt und bei dem neuen nicht mehr. Die möchte ich aber haben. Oder gibt es im Legendentext die Möglichkeit mit einem Platzhalter eine Variable anzusprechen da die Variable für den Umfang ja immer A*****_Umfang lautet. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
