Thema: Längen Standard Parts (2627 mal gelesen)
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, weiß jemand, ob ich in einem assembly eine Länge für gleiche standard parts hinterlegen kann? Folgendes Szenario: Ich habe eine Stahlbaukonstruktion mit mehreren standard parts die den selben querschnitt haben. Also z.b. FL 80 x 10. Nun möchte ich die Länge von einem Fl 80 x 10 ändern und alle anderen sollten die dann auch tun. Ich will unbedint mit den standard parts arbeiten und keine teilefamilie anlegen. Grüße frank
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Naja, ich könnte mir vorstellen, das Du Framing nutzt um Stahlbau zu machen oder Du legst in jedes Teil Variablen die Du mit einander verknüpfst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lars, sieht so aus als müßte ich die teile einzeln ablegen. wollte eigentlich nur mit der standard parts arbeiten. habe auch schon an rippen gedacht, wo ich das profil entsprechend hinterlege. aber ich glaube der befehl funktioniert im assembly nicht. frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
das ist wieder einmal ein Fall fuer die Kristallkugel, weil ausser dem Fragenden keiner weiss wie die BG aufgebaut ist. Wird Framing benutzt so bestehen die Ausgangsteile nur aus einer Skizze mit Hoehe/Laenge 0 und die Skizze bestimmt wie lang das Teil an der Stelle sein muss ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kristallkugel, genau das ist der richtige ansatz. hätte auch gern eine :-)) also stellt euch vor ihr wollt eine leiter machen. rechts und links eine wange und dazwischen sprossen. nun kann die leiter höher und oder breiter werden. perfekt wäre wenn man die anzahl der sprossen noch bestimmen könnte und den anfang der ersten sprosse. hoffe das ist so verständlich. alles sind profile aus den standard parts. frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Zitat: Original erstellt von fhkaba: kristallkugel, genau das ist der richtige ansatz. hätte auch gern eine :-))also stellt euch vor ihr wollt eine leiter machen. rechts und links eine wange und dazwischen sprossen. nun kann die leiter höher und oder breiter werden. perfekt wäre wenn man die anzahl der sprossen noch bestimmen könnte und den anfang der ersten sprosse. hoffe das ist so verständlich. alles sind profile aus den standard parts. frank
Nee, ist leider nicht so ganz verständlich. Grossschreibung würde viel helfen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
sofern Du mit frames arbeitest wird das so nicht gehen, da sich die Masse der Profile durch die skizze ergeben und ein mustern der teile auch nicht moeglich ist. Im moment habe ich auch keine Loesung parat zumal der gesamt Aufbau nicht bekannt ist ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Warum machst Du nicht einfach ein Muster von den Sproßen? Einfach eine positionieren und den Rest mustern mit der Option füllen. Lars
erstellt am: 08. Apr. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mit mustern habe ich angefangen. muster in baugruppen ist in solid edge allerdings nicht so der hit. ich habe es mittlerweile über verknüpfungen zu den einzelnen teilen hinbekommen. nur das aktualisieren gefällt mir noch nicht. nach dem ändern der werte, ändert sich nicht gleich die ansicht, und auch nach dem aktualisieren tut sich nichts. erst wenn ich die baugruppe gespeichert habe oder neu geöffnet hat sich die einstellung verändert. frank: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Was paßt am Muster nicht für paar solcher Sprossen? Wenn du noch kein Muster in einem Part hast, dann mußt du im ASM eine Skizze mit dem Muster erstellen. Lars P.S.: Was ist mit deiner Shifttaste? Fehlt die? ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Moin, ja, meine tastatur klemmt auch :-) - Abstand erste querstrebe vom boden aendern --> 1 wert ist anzupassen - Breite aendern --> 1 wert ist anzupassen - Hoehe aendern --> 1 Wert ist anzupassen sowie ggf anzahl/abstand der querstreben anpassen (kann automatisiert werden) - Anzahl/Abstand der querstreben aendern --> jeweils 1 Wert ist anzupassen Alle anderen dinge passen sich nach dem aendern automatisch an. Das sollte sich auch mit Std-Parts machen lassen, allerdings verbunden mit dem austausch durch neu generierten teile (laenge) Das problem ist nicht SE sondern sitzt offenbar vor der tastatur modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Lösungsansätze könnte ich mir noch andere vorstellen. Warum nicht die ganze ASM auf paar Skizzen aufbauen? Eine für die beiden äußeren und eine für die Sprossen. Also wenn nicht Muster dann vielleicht anders. Lars P.S.: Wenn man in der Edgebar mehrere Sachen selektieren möchte kann manauch die Shifttaste nutzen. ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Apr. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fhkaba
Zitat: Original erstellt von fhkaba: also mit mustern habe ich angefangen. muster in baugruppen ist in solid edge allerdings nicht so der hit.
Vielleicht weißt Du nur nicht wie es geht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich habe die sache nun mit mustern und variablen hinbekommen. geht ganz ordentlich. nur das aktualisieren von verknüpften parts ist noch nicht so toll. danke euch für die unterstützung. bis zum nächsten problemchen. viele wege führen nach rom, meiner ging halt über china. frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
