Thema: Logo auf ein Drehteil ? (4113 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an einem Werbeartikel soll um ein rundes Objektiv herum unser Logo, das dann natürlich auch gekrümmt ist und wohl mit Laser oder so in das Drehteil geschrieben werden soll. Kann mir jemand sagen, wie ich das mit SE hinbekomme ? Hab grad absolut gar keine Idee. Und in der Hilfe hab ich grad auch nichts gefunden. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, 1. Rotationsausprägung 360° mit Rechteckprofil auf Ebene Rechts (yz-Ebene) 2. Textprofil auf Ebene Oben (xy-Ebene) größer als Rotatiosausprägung 3. Kreis als Ausschnitt auf Ebene Vorne (xz-Ebene) und damit die Höhe des Logos bestimmen Hat den "Nachteil", dass die Buchstaben nicht tangential auf der Oberfläche stehen. Gruß, Stefan
------------------ SE V17 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Böru Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2004 Core2Duo @ 2.13 GHz 2 GB RAM Quadro FX1400 Win XP Prof. SP2 SE V20 SP5
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Sikle Hätte da auch noch eine Lösung, ist zwar etwas aufwendiger, funktioniert bei unserem Beispiel aber recht gut. 1. Skizze auf eine Ebene im Zentrum erstellen, dann Einfügen Textprofil 2. Nun jeden Buchstabe/Zahl mittel Projektionskurve auf den Aussenmantel projezieren 3. Mittels senkrechter Ausprägung den Text modelieren mfG, Boeru [Diese Nachricht wurde von Böru am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Apr. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
... dann kannst Du auch gleich die von Wolha vorgeschlagene Funktion nehmen. Bei 'Senkrechter Auspraegung' ist nur noch anzumerken das die Buchstaben oben breiter als unten sind ist aber bei geringen Hoehen von akademischer Natur .. /Edit nur was noch nicht gefragt wurde: wie sieht das Logo denn ueberhaupt aus? Strichgraphik oder buntes Bildchen oder ... denn ggf. kommt man ums 'abmalen' nicht herum ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Leute, vielleicht noch eine kleine zusatzbemerkung:
Wenn die Kurven nur in einer Richtung auf die Flächen projeziert werden, dann ist das ohnehin überflüssig und erzeugt nur unutze Zusatzformelemente. Einfach eine Ausprägung und dann mit Abmaß von/bis und fertig. Erspart Formelemente, reduziert Dokumentgröße und steigert damit Performance mfg Wolfgang
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Logo habe ich als jpg-Datei vorliegen. Da sind Striche drin und der Firmenname. Das Logo soll dann mit einem Laser in die Fassung hineingeschrieben werden. (meines Wissens)Das ist dann keine Erhebung (ausprägung), sondern eher eine Vertierung. Das mit Skizze aufwickeln hört sich ganz gut an. Erinnert mich allerdings etwas an das Blechmodul von Solid Edge. Und ich hab das Teil doch als part-Datei. Muß ich mir gleich mal ansehen. Edit: okay, hat das grad ausprobiert. Gefällt mir - die Lösung. Funktioniert auch mit Skizzen ganz gut. Aber.... wie bekomme ich aus meinem jpg eine Skizze ? Mit einbeziehen und so die Skizze "durchpausen" is nix. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
ein .jpg ist ungeeignet fuer Skizze aufwickeln, das kannst Du nur als Textur auf die Oberflaeche bringen. Um das als Skizze auf die Flaeche zu bringen benoetigt man Verktorgraphik .jpg ist aber keine solche. Zu diesem Thema gibt's sicher diverse Beitraege im Forum -- mal die Suche anwerfen. Nachtrag: was gehen sollte ist Tampon-Druck, da reicht diese Art Grafik als Vorlage und es kann auch farbig gemacht werden. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es soeben geschafft, das Logo, das vor längerer Zeit mal erstellt hatte für unseren Zeichnungsrahmen dazu zu verwenden. Erst habe in der normal.dft den Block herausgezogen und aufgelöst. Dann habe ich das in meine Testdatei herüberspeichern können, und habe damit mit Erfolg die Skizze herumgewickelt. Aber .... der Text "Schael-Optik" fehlt nun. Obwohl ich den auch markieren kann. Könnte ich das als "Skizzenvorlage" eigentlich irgendwo abspeichern ? Edit: okay, hab es jetzt hingekriegt. Jetzt bin ich nur noch gespannt, wie ich das in der Zeichnung wieder abwickel. Damit man einmal von vorne sehen kann, wie das aussieht. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mein Logo und Wortgruppen nun als aufgewickelte Skizze im Modell drin. Aber in der Zeichnung sind diese nicht zu sehen. Und in einer Zeichnung von einer part kann ich da wohl nicht einstellen, daß Skizzen sichtbar sein sollen (also nicht so wie bei einer Zeichnung einer Baugruppe). Wie bekomme ich das nun in meine Zeichnung ? Edit: Also ich hab bei mir nichts herausgeschnitten. Muß ich das noch tun, nur um die Gravur in der Zeichnung anzudeuten ? - Sondern praktisch nur eine Skizze drübergelegt. Bei einer Baugruppenzeichnung hatte das mal funktioniert. Aber da war die ganze Sache auch etwas einfacher. Edit: Da - ein Bild. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
[...] Aber in der Zeichnung sind diese nicht zu sehen. Und in einer Zeichnung von einer part kann ich da wohl nicht einstellen, daß Skizzen sichtbar sein sollen (also nicht so wie bei einer Zeichnung einer Baugruppe). [...] geht genauso ueber Eigenschaften [...] Also ich hab bei mir nichts herausgeschnitten. ... [...] nein, nicht unbedingt noetig. Die aufgewicklete Skizze bekommt man ueber Eigenschaften --> Anzeigen Konstruktionen --> dann Haken bei Anzeigen und Update der Ansicht
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, jetzt sind die Texte schon mal drin. Jetzt muß ich die nur noch abwickeln (in der Zeichnung), bei dem ich allerdings auch noch nicht weiß, wie ich das am besten mache. (puh... da habe ich aber Glück gehabt, daß ich nicht noch anfangen muß lauter senkrechte Ausschnitte zu machen. Das wäre nämlich auch noch eine Variante gewesen) Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
die Skizze im Draft abwickeln? Dann lass Dir doch die nicht auf- gewickelte Skizze im Draft anzeigen oder geht das aufgrund der Erstellung nicht? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt und das wollte ich jetzt mal testen. Wenn ich die Skizze dann vom Teil wegziehen (oder wegkopieren) kann, dann wäre es schon mal ganz okay. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, warum Glück gehabt. Senkrechter Ausschnitt - Gesamte Skizze - Tiefe angeben - fertig Was ist da so viel Aufwand. Andererseits, wenn ich die 3D Kontur nicht brauche, reicht durchaus auch die 3D Kurve für die Zeichnung.
mfg Wolfgang
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab das jetzt fast zufriedenstellend fertig. Aber, wenn ich per "in Ansicht zeichnen" dann aufgewickelt halt schnell nochmal nachzeichne.... wie bekomme ich beim Textprofil den Rahmen drumherum weg ? Edit: Wolfgang: Ich konnte beim senkrechten Ausschnitt nicht die Skizze als ganzes anwählen. Ich mußte viele einzelne Ketten anwählen. Zum Beispiel besteht so ein A aus 2 Ketten und so müßte ich die ganzen -zig Buchstaben durchklicken. Darauf hatte ich keine Lust. Und nur weil ich eine Gravur brauch, mal schnell anfangen, die Buchstaben da reinzuschnitzen, das ist mir dann einfach zu aufwändig. Edit: Die Rahmen lassen sich auch nicht ausblenden. Und eine weiße Farbe übertragen geht auch nicht. Viele Grüße, Silke ------------------ [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
