Thema: Fehlermeldung: Ungültiger Status 0x248 (8328 mal gelesen)
Peter Baumann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 04.04.2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
Kannst du denn überhaupt keine Dateien mehr öffnen oder bloß manche? Was passiert wenn du diese öffnest und speicherst? Wurde die Dateien mit der gleichen Version/Lizenz erstellt? Gab es evtl. mal einen Absturz beim speichern oder so? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 04. Apr. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
Hallo Peter, du kannst getrost davon ausgehen, dass wenn du dich damit an den Support wendest, du nach deiner Lizenzdatei gefragt wirst. Dann wird geprüft ob deine Dateien mit deiner Lizenz erstellt worden sind. Ich weiss nicht wie, aber in den Solid Edge Files wird das irgendwo und irgendwie hinterlegt. Wenn die Überprüfung der realen/legalen Situation nicht standhält, bekommst du ein Angebot zugesendet, für eine Reparatur der Daten kostet, pro File. Und noch mal so als Angstmacher hinterher, diese Meldung tritt in der Regel willkürlich auf, ist also nicht produzierbar mit SE. Es kann eine ganze Zeit lang gut gehen und irgendwann knallt es einem diese Meldung rein. Wenn zu diesem Zeitpunkt gerade eine mehrere tausend Teile große Baugruppe offen ist, dann gute Nacht... Bei NX habe ich schon davon gehört, da ist es aber schon etwas länger her und bei Solid Edge erst vor kurzem. Also Vorsicht vor Unexpected Business Logic Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
und wenn alles nur Fehlalarm war aber deswegen nicht termingerecht gefertigt werden konnte, was dann? Ein 'We apalogize for the inconvenience' reicht da wohl (generell) nicht aus denke ich. Methoden haben die angenommen es koennte Einem davor grausen. (die Kommata mag sich jeder selbst setzen) Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lizenz ist legal. Die Dateien lassen sich absolut nicht mehr öffnen. Was mit aufgefallen ist, dass es sich um Beistellteile handelt. Sollte es die Marktpolitik von UGS sein Trojaner einzubauen, dann werden wir mit Sicherheit das System wechseln und lieber importieren. Wer kann schon alles was aus Osteuropa, oder was jemand noch aus Zeitdruck abends zu Hause macht damit sein Chef ihm nicht den Kopf abreißt, kontrollieren? Aber Siemens ist ja auch das Unschuldslamm in Person . Eine Warnmeldung hätte beim öffnen der Teile vollkommen ausgereicht. Aber erst mal abwarten, was die tatsächliche Ursache ist. [Diese Nachricht wurde von Peter Baumann am 05. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
Warum darf ein Softwareanbieter seine Software nicht vor Mißbrauch schützen? Ich gebe dir recht, das es Mist ist, wenn es Unschuldige trifft. Wenn wirklich illegale Lizenzen in der Produktentstehungsgeschichte am Werk sind, dann ist heraus zu finden wo dies der Fall ist. Wie es rechtlich aussieht kann ich nicht sagen, aber ziemlich sicher gibt es bei anderen Anbietern die gleichen Effekte. Warum sollten die Mißbrauch dulden? Lars P.s.: Um zu hause etwas arbeit en zu können gibt es Homeuselizenzen. ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. [Diese Nachricht wurde von Lars am 05. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
[...] Warum darf ein Softwareanbieter seine Software nicht vor Mißbrauch schützen? [...] er darf aber nicht so, dass ggf. eine Produktion zum Stillstand kommt. Daher ist einige Software fuer bestimmte Bereiche ungeeignet Und je regider die Massnahmen sind (z.B. Office) desto eher bringt man die Benutzer dazu mal in Ecken nachzusehen in denen man sie nicht haben moechte. /Edit und wie man sein Produkt legal unters Volk bringt kann man hier nachlesen: INV LT fuer lau BTW: ist in EU (noch) nicht verfuegbar. SE fuer lau gibt's nur in AT/CH (akad Version), Proe fuer Jedermann ca. 350EUR ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Apr. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
erstellt am: 05. Apr. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
Hallo, sobald du eine Solid Edge Classic Serverlizenz (floating) hast, hast du auch automatisch eine Homeuselizenz. Hast du zwei Classic floating, hast du auch zwei Homeuselizenzen. Du gibst beim Erstellen dieser Lizenz nur die VolumeID von Laufwerk C: deines Rechners zu Hause an und auf den wird dann die Homeuselizenz generiert. Sie ist identisch mit der kommerziellen Solid Edge Classic und gilt für 6 Monate oder so ähnlich. Man möge mich verbessern wenn etwas nicht stimmt an diesem Satz Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
Home und Travellizenz sind vom Umfang, wie eine vollwertige Classic Version. Nur auf dem Draft ist beim Ausdruck ein Wasserzeichen, mit hinweis auf Home oder Travellizenz. Unsere Mitarbeiter benutzen diese auch. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
Ich hab mir mal hier: http://www.jasonnewell.net/Portals/0/NTForums_Attach/Some%20files.zip so ein file besorgt und konnte es mit einer Fehlermeldung öffnen aber dann normal mit weiter arbeiten. Wenns sich so verhält ist es ok, und wenns auf einem ge*****tem SE gar nicht mehr zu öffnen ist, find ich das auch ok, irgendwie muß man sich ja schützen vor Raubkopien. Ich denk mal mit der V21 und synchronous technology erledigt sich das Problem eh von selbst, da man ja dann selbst akademisch erzeugte dumme Parasolids "normal" weiter bearbeiten kann, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfr Mitglied MB-Ingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 02. Mai. 2008 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Baumann
