  Solid Edge
  Formatvorlagen automatisch ersetzen bzw. aktivieren
Autor Thema:  Formatvorlagen automatisch ersetzen bzw. aktivieren (883 mal gelesen)
coolrunning-1
Sehen Sie sich das Profil von coolrunning-1 an!   Senden Sie eine Private Message an coolrunning-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolrunning-1
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich benötige dringend Unterstützung was Formatvorlagen ind der Draftumgebung anbelangt.
Folgen Konstelation:
1. Zeichnungen wurden mit Formatvorlagen z.B. A und B erstellt auf Hintergrundblatt z.B. 1.
Problem:
2. Zeichnungen sollen auf neues Hinterrundblatt z.B. 2 und mit anderen Vormatvorlagen z.B.  C und D verwendet werden.
Lässt sich das ganze Automatisieren? - Ca 50 Zeichnungen.
Ein Programm das automatisch Hintergrundplätter austauscht kenne ich, aber damitt habe ich noch keine anderen Vormatvorlagen den Zeichungen zugewiesen.
Um Hilfreiche Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
MFG
MFG
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolrunning-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Formatvorlagen kannst Du über organisieren in andere Vorlagen schieben. Den Organisierenknopf findest Du in dem Menü, wo du die Vorlagen erstellst.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
coolrunning-1
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mag teoretisch schon sein, aber dadurch werden doch noch lange die Vorlagen auf die Zeichung übertragen. Sprich Linien Typ, Masse, Linienfarbe, (Legenden funktionieren meines wissens nur durch Einzelselektion).
Sprich du meinst einzell die Legende in der Zeichnung markieren Vorlagen zuweisen fertig?
Alles Markieren und Zuweisen funktioniert nämlich nicht!!!
Das ganze bei ca 10 Legenden pro Zeichnung x 50 Zeichnunen = 500 mal Selektieren ?????????????????
Dann hätten wir mal die Legende geändert - supper und der Rest????
- oder täuschsch ich mich da?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolrunning-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, Du hast aber schon mal was von Smartselect im Draft gehört?
Das kannst Du nutzen, damit Du alle Linien von einem Typ mit einmal markieren kannst, danach kann man über Bearbeiten --> Eigenschaften (nicht rechte Maustaste) den Typ ändern.
Was programmieren kann man sicher, aber wer macht es?
Lars
