Thema: in Druckerränder einpassen als Standart? (910 mal gelesen)
BF-Maschinen Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 10.03.2006
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich habe das Problem, das ich beim Drucken immer wieder bei der Skalierung auf "in Druckerränder einpassen" anklicken muss, weil die Voreinstellung vom Programm auf "manuel" steht und beim nächsten Druck wieder auf "manuel" zurück springt. Damit werden die Ränder der Blattvorlage nicht mitgedruckt. Ist es möglich diese Einstellung auf "in Druckerränder einpassen" fest einzustellen und wo mach ich das? CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BF-Maschinen
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Edge hat offenbar noch ein zwischenlayer beim Drucker, der in den Systemeinstellung nicht greifbar ist. Also bringt das leider nix. Der Druckertreiber selber hat solche Einstellungen nicht. CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BF-Maschinen
Also diese Einstellung ist das nicht (siehe Bild) ? Oder ist das von Drucker zu Drucker unterschiedlich ? Bei mir konnte ich das Druckermerkmal Randlos wahlweise auf Ein oder Aus stellen und die Einstellung blieb dann auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
