Thema: Bemaßung keinen Einfluss auf Skizze (937 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gestern war Schulung und heute der Notfall. Ich nehme an das der "Lehrer" ein Häkchen gesetzt hat, ohne mir es zu sagen und nun haben die Maße in einer Skizze keine auswirkungen mehr. Also ich zeichne z.B. ein Rechteck, bemaße und wenn ich die Maße änder gibt es einen Unterstrich, aber das Rechteck behält seine Größe. DANKE für hoffentlich schnelle Anworten Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, ich glaube nicht das der Lehrer ein Häkchen gesetzt hat, eher der Anwender. Klick mal irgendeinen Bemassungsbefehl an. Hinter dem Eingabefeld für die Maßzahl ist ein Knopf mit einem Schloss, der muss beim neu erstellen von Maßen immer an sein. Wenn SE merkt dass das Maß nicht steuern kann, stellt es diesen Knopf von selbst für das eine Maß zurück. Etwas anderes ist wenn Du ein bereits fertiggestelltes Maß anklickst, dann kannst Du als Anwender natürlich umstellen. Vermute das hattest Du letztlich grad gemacht, warst aber noch in der Maß Erstellung und hast Dir somit die Vorgabe verstellt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
das ist auch ein Moeglichkeit ist aber ein SE Schmankerl: - wird ein Massbefehl ausgewaehlt und dann *bevor* ein Mass abgesetzt wird irgendeine Option aus der Leiste aktiviert oder deaktiviert so gilt das fuer *alle* nachfolgenden Masse - nach dem Absetzen eines Masses kann fuer das laufende Mass *nur* noch der Wert geaendert werden. Alle anderen Optionen die man anklickt gelten nicht fuer dieses sondern wiederum fuer *alle folgenden* Masse.
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von modeng: das ist auch ein Moeglichkeit ist aber ein SE Schmankerl:
Hallo modeng, wenn man nur einen Befehl wählt und etwas verstellt ändert das die Vorgaben für den Befehl, das ist soweit OK. Das eigentliche Schmankerl ist, das es nicht bei allen Befehlen so ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
[...] das Icon ist wohl da, aber ausgegraut [...] das ist zumindest dann der Fall wenn 'Beziehungen erhalten' deaktiviert ist. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
[...] wenn man nur einen Befehl wählt und etwas verstellt ändert das die Vorgaben für den Befehl, das ist soweit OK. [...] ja dann, aber das passiert eben auch wenn ein Mass abgesetzt wurde -- der Massbefehl als solcher ist dann naemlich schon beendet. Der Status ist dann so als ob noch kein Mass ausgewaehlt wurde -- darauf sind schon einige reingefallen. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
