Thema: Konfigurations Fenster im ASM (999 mal gelesen)
Mondkuh Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 31.03.2008 Solid Edge V18
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wenn ich in der ASM-umgebung bin und über den Explorer o.ä. ein neues Teil in meine Baugruppe ziehen möchte, erscheint dieses Fenster. Wir haben mehrere SE Rechner im einsatz und bei keinem taucht dieses Problem auf. Ich habe auch schon überall geschaut aber ich bekomme dieses Fenster nicht weg. Weis jemand wie man dieses Fenster wegbekommt? Vielen Dank schonmal im voraus Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondkuh
Hallo Melanie, schau mal im Kontextmenü von der Teilebibliothek ob dort der Punkt Konfiguration verwenden angehakt ist. Diesen Haken entfernen. Das beschriebene Fenster sollte nur auftauchen, wenn Du eine Baugruppe plazieren willst. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondkuh
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondkuh
Hallo, hab das grad mal gschwind probiert, ein Teil aus dem minimierten Explorer ins SE zu ziehen und fallen zu lassen. Geht auch. Ist aber unbequem. Das ist aber nicht die Ursache für dein Fensterchen. Ansonsten kenn ich das Fenster net. Auch das Häkchen hab ich mal schnell gesetzt und dann ein Teil rübergezogen. Ich bekam das Fensterchen nicht. Auch wenn ich sonst mal Häkchen setzte und wegnahm. Sorry, ich kann die Meldung nicht reproduzieren. noch ein Test.... okay: Die Meldung kommt wenn Du eine Unterbaugruppe reinziehst (nicht bei einem Teil, da man das nicht mit Konfigs speichern kann (meines Wissens)), in der Du mehr als eine Konfiguration gespeichert hast und dabei das Häkchen, das Martin gemeint hat, gesetzt ist. Also mach das Häkchen weg. Viele Grüße, Silke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Apr. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mondkuh
Guten Morgen, da muß ich Mondkuh Recht geben ... das reinziehen aus dem Explorer geht sehr viel schneller als aus der Edgebar. Der weitere Vorteil ist, das ich mehrer Explorer offen haben kann, damit auf mehrere Verzeichnisse ohne viel klickern zugreifen kann. Das merkt man erst dann richtig, wenn man feststellt das die anderen Progs das nicht können .... das sind dann die Kleinigkeiten an denen man ein Prog anfängt zu lieben oder zu hassen ... Schönes WE @all Bernd EDIT: Richtig genial wirds dann, wenn die verschiedenen Explorer auf dem einen Monitor liegen und SE auf dem anderen .... nur kurz schauen, anklicken, reinziehen, positionieren, fertig ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 05. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
