| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: 2d-Dokumentation - transparente Farben möglich? (1620 mal gelesen)
TBuRi Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003 SE V19, SEIdf, UGNX5
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir überlegen, SE-2d auch für andere Dokumentationsaufgaben zu nutzen. Es sind da in Plänen (unterschiedliche Formate vorhanden - pdf, jpg, dxf...) wiederkehrende Symbole einzutragen, die mit transparenten Farben gefüllt sein sollen, damit der ursprüngliche Inhalt nicht überdeckt wird. Ähnlich der Textmarkerfunktion im Adobe - aber eben als Symbol. Haben wir da im SE eine Chance: die unterschiedlichen Formate kriegen wir ja rein, Symbolbibliothek, Blöcke, Schraffur geht soweit gut, aber die Füllung überdeckt alles darunter liegende... ------------------ liebe Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBuRi
Hallo Thomas, schau mal unter Extras-Anpassen-Ändern dort gibt es die auch aus der Officewelt bekannten Funktionen:
- In den Vordergrund
- In den Hintergrund
- Nach oben
- Nach unten
Bin mir nicht sicher ob das weiterhilft, ist nur die erste Idee. Aber stell doch mal ein Beispiel solch einer Zeichnung im SE Format hier ins Forum - Probieren geht schließlich über studieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich bin etwas weitergekommen - nicht mit SE - aber es wäre vielleicht eine Anregung wert: - In MS-Word (siehe Dok1.pdf) kann ich beim Befehl Zeichnen die Füllfarben auswählen und mit weiteren Effekten (Farbverlauf, Transparenz, Schattierung, Muster etc.) versehen. Somit funktioniert meine Grundidee. - Wenn ich so ein Textfeld von Word in SE kopiere, bleibt die Transparenz erhalten (siehe Bild Test 2D.dft.jpg)! Interessant wird das Ganze beim Ausdruck als pdf: bei Word bleibt die Transparenz erhalten, bei SE (siehe Test 2D.pdf)geht sie verloren... Auch die Dateigrößen, in diesem Beispiel habe ich die Basis-Skizzen als Bilder eingefügt: die SE-Datei hat 20MB (SE behandelt die Grafiken bekanntlich sehr großzügig), Word nicht ganz 3MB, das pdf bz. jpg haben 140kB. Also nix mit SE.... ------------------ liebe Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBuRi
| Anzeige.:
