Thema: Druckanschluß Bördel E im 3D (3670 mal gelesen)
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 02. Apr. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich würd mal interessieren wie ihr im 3D einen Druckanschluß Bördel E nach DIN74235 macht? Ich mach den erst mit einer Bohrung und dann noch einm Rotationsausschnitt! Dabei geht dann aber öfftermal das Gewinde hopps... und dazu ist das auch noch recht mühsam! Gibts da vielleicht irgendwelche Formelemente oder so... Gruß icp137
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
icp137 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Moin, ist ja vielleicht noch von Interesse Ablauf - 3,3 Durchgangsbohrung - Senkbohrung M10x1 7,5x9,5 - Skizze erstellen (siehe Bild) - Rotationsausschnitt - R1 anbringen (Kante von 3,3) - R0,4 anbringen (untere Kante Rotationsausschnitt) fertig Der Ausschnitt passt sich einer geaenderten Senkbohrung und der damit einhergehenden Aenderung der Durchgangsbohrung an Das Gewinde bleibt immer unbeschaedigt, ist ziemlich schnell erstellt. Als Feature macht es m.E. zuviel Nacharbeit beim Ein- fuegen modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Apr. 2008 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Ex-Mitglied | |
icp137 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
@stobe, Markus, zumindest in der V20 kannst Du auch im Praefix/Suffix eine Variable angeben Form: %{Variable) oder z.B. (text %{Variable} Text) Diese kann eine benutzerdefinierte Variable oder eine aus der Var-Tab sein (letztere mit referenz: %{var|V}). Nachtrag: @icp137 es gibt auch die Moeglichkeit den unteren Ausschnitt als separates Teil zu erstellen und dieses ueber ein KO-System als Konstruktion einzufuegen. Diese Kopie dann per Boolscher Subtraktion abziehen Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: es gibt auch die Moeglichkeit den unteren Ausschnitt als separates Teil zu erstellen und dieses ueber ein KO-System als Konstruktion einzufuegen. Diese Kopie dann per Boolscher Subtraktion abziehen
wie?was? Was ist ein KO-System? Ich Versteh nur Bahnhof Kann'st des mal genauer erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
