| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ZB Einbaubedingungsproblem (670 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Weshalb nimmt mir SE 18 eine Einbaubedingung nicht an (gegengerichtet (aufgesetzt) von 2 parallel liegenden Ebenen)? Hab meine Teile einmal auf deren Mittenebenen ausgerichtet; Bedingung 1 Im weiteren Gegengerichtet (aufgesetzt) an einer im par definierten Ebene und einer Körperebene des 2. Bauteils; Bedingung 2 Nun existieren 2 Ebenen, die ansich parallel sind; und die ich gerne gegengerichtet, also aufgesetzt hätte. Hier liefert mir SE 18 permanent die "ungültige Bedingungsmeldung". Beide Ebenen weisen den Winkel 89,75° vor, zu Bedingung 2; und müssen halt auch darauf eingebaut werden. Behelfsidee: Wie definiere ich auf eine Fläche einen Punkt, und wie richte ich dann diesen Punkt auf die 2. Ebene aus, damit mir das Ganze als verstellbare bzw. bewegliche Führung dient? Jemand ne Idee??? Gruß,
neuer
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Hallo neuer, platzierst Du mit FlashFit oder wählst Du die Bedingungen "zu Fuß"? FlashFit prüft nämlich ob An-/Aufsetzen oder planar ausrichten zutrifft und ob der Offset fest oder veränderlich sein muß. Erst wenn das alles nix hilft kommt eine Fehlermeldung, wenn Du die Befehle aber zu Fuss wählst mußt selbst darauf achten! ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, in erster Linie plaziere ich die Komponenten schon mit der FlashFit Option. In diesem Fall nutzt das aber alles nix. "Zu Fuß" habe ich bei dem Bauteil allem Aschein nach auch kein Glück gehabt. Werd morgen mal "die Baustelle" auf 4 - 6 Nachkommastellen kontrollieren; vieleicht liegt es daran (???????). Was mich wundert, ist halt, dass ich im wesentlichen durchaus nicht auf bedingungslose 90° Ebenen referenzieren muss im SE, wenn eine Parallelität von Ebenen gegeben ist, die wie hier halt ihre 89,75° halten. Da "mosert" SE normalerweise nicht (... was ich bisher feststellen konnte). Für den anderen Beitrag (Sys-Info) und den hier schieb ich grade noch 10 Us rüber. Dank dir, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
"Behelfsidee: Wie definiere ich auf eine Fläche einen Punkt, und wie richte ich dann diesen Punkt auf die 2. Ebene aus, damit mir das Ganze als verstellbare bzw. bewegliche Führung dient? Jemand ne Idee???" Mach halt ne Skizze, so wie du meinst, mit Punkt oder Linie und verbaue damit. Kannst auch dann die Skizze im Winkel steuern, ganz nach belieben. Du kannst frei auf Skizzenelementen verbauen, das geht schon, auch senkrecht zum Linienelement. All das geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
