Thema: Automatische Erkennung von Abmaßen (2018 mal gelesen)
ralfSE17 Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es in SE (versionsunabhängig) die Möglichkeit nach Erzeugung eines Solidkörpers die aüsseren Abmaße automatisch abzurufen? z.B. Ein Ursprungskörper mit den Abmaßen 200 x 100 x 50 wird auf Maß 100 x 100 x 50 abgeändert. Gibt es dafür eine Funktion in SE um diese Änderung automatisch zu erkennen und auszulesen? Im voraus vielen Dank füpr Euere Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005 ACAD 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Also wenn das möglich ist, das wäre ja ein Wahnsinn. Bin auch schon einmal auf einer Suche danach gewesen, habe aber leider nicht's gefunden! ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang......und natürlich alles anderen auch, die auf meinen Beutrag / Frage geantwortet haben, Danke für Euere Antworten!! Wolfgang, Wir setzen momentan noch die V18 ein, möchten aber nach den Sommerferien die V20 installieren. Funktioniert das mit den Hauptmaßen auch mit der V18? Falls ja, wie ? Danke und Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 60 Registriert: 05.12.2005 ST7 MP 10
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
cpu Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 14 Registriert: 22.03.2007 I-DEAS, Solid Edge, SolidWorks Infor, Agile VB, C++, Script ORACLE, SQL Server
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Hallo in die Runde. Kompliment für die ausgeklügelten SE-Programmierbeispiele - an wen auch immer! Ich bin schon seit einiger Zeit krampfhaft auf der Suche, die Zuschnittslänge bei Frame-Konstruktionen zu ermitteln. In der Zeichnung lassen die sich sehr gut mittels Stücklistenfunktion anzeigen. Nur wie bekomme ich den Wert programmtechnisch raus?!?!? Es gibt da eine interne Property 1008 (gefunden in ...\Template\Reports\DraftList.txt), die genau den richtigen Wert beinhaltet. Nur kann ich mit einem Attribut 1008 erst recht nix anfangen. Hat noch jemand eine glorreiche Idee? ------------------ Der Horizont liegt nur in den Augen... (Nikol Bar) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
*lauthals auflach* ... wenn ich da drin nicht schon drei Tage gesucht hätte! Das ist wie bei der Mandelbrotmenge: Um die schönsten Ausschnitte (oder in diesem Fall die richtige Stelle) zu finden, brauchst einen Geheimtip! Wo finde ich denn nun bei Rahmenkomponenten die Zuschnittslänge oder auch Cut Lenght? ------------------ Der Horizont liegt nur in den Augen... (Nikol Bar) [Diese Nachricht wurde von cpu am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon, aber wir installieren immer nur die geraden Versionen, die ungeraden lassen wir aus. Ich habe mich übrigens entschieden die V20 nächste Woche zu installieren.........wait and see In diesem Sinne Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
Hallo Ralf, das Ganze setzt auf die PMI Bemaßung. Du kannst in einem 3D Dokument (part, PSM oder ASM) 2 oder 3 PMI Maße setzen und ihnen entsprechende Namen geben (Einstellung in INI Datei) Nach Starten des Makros hast Du dann eine benutzerdefinierte Eigenschaft die zBsp. lautet 170x50x30 oder wenn Du eine Durchmesservariable definiert hast Ø30x170
Da PMI Maße assoziativ sind hast Du automatisch eine Eigenschaft mit Deinen Hauptmaßen, Rohmaßen, Außenmaßen oder was auch immer gewünscht ist. Siehe auch Bilder sollten alles erklären. Ich hoffe es hilft, wenn ja freue ich mich mfg Wolfgang
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für Deine Antwort. Zugegebenermaßen blicke ich ehrlich gesagt nicht so richtig durch. Wo muss ich die ini-Datei hin kopieren und wo vergibt man den Namen Hauptmaße? Geht das über die Variablen? Danke und Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfhgang, ok, ich habe in der Variablen Tabelle Namen dim_1, dim_2 und dim_3 vergeben und das Makro Hauptmaße ausgeführt. Nur wo kann ich das jetzt im dft mit der Zeichnung verbinden? Wir haben die Abmaße im dft unter Dateieigenschaften > Info unter Kommentar definiert. Wenn ich jetzt das 3d-Modell maßlich abändere, sollte es im dft automatisch aktualisiert werden. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, ich habe die Hauptmaße auf meinem Hintergrundblatt mit einem Legendentext platziert....das funktioniert auch einwandfrei. Die Maße die ich in der Variablentabelle stehen habe werden 1:1 übernommen. Nun habe ich zum testen einen ganz einfachen Körper gezeichnet und diesen mit PMI Maßen versehen. Nach Kürzung durch einen Ausschnitt um 10mm und einer Aktualisierung wird das Maß im dft nicht mitgeändert. Was mache ich falsch? Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
[...] Nach Kürzung durch einen Ausschnitt um 10mm und einer Aktualisierung wird das Maß im dft nicht mitgeändert. [...] - die .ini Datei muss im selben Ordner wie das .exe sein - nach Aenderung des Teils Makro nochmal zum aktualisieren aufrufen
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - die .ini Datei muss im selben Ordner wie das .exe sein - nach Aenderung des Teils Makro nochmal zum aktualisieren aufrufen ..........das ist schon klar. Das Maß wird trotzdem nicht mit geändert..... Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfSE17
.... welche variable hast Du denn in der zeichnung angegeben? Diese: %{Hauptmaße|R1} ? Nachtrag: Da die variablen bei Dir auch offengelegt sind ginge es auch so (Legendentext und ohne Makro) %{dim_1|R1} x %{dim_2|R1} x %{dim_3|R1} ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
