Thema: SpaceExplorer (1202 mal gelesen)
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein seltsames Phänomen. Wenn ich in einem ASM mit bearbeiten in ein PAR gehe und für "schließen und zurück" die ESC-Taste am SpaceExplorer verwende, sehe ich meine Baugruppe nicht mehr. Teile werden nur noch beim drüberfahren gehighlighted. Hab schon den neuesten Treiber installiert, hat nichts gebracht. Dann habe ich das Gerät bei mir zu Hause getestet und da hat es mit dem Treiber Release 3.1.8 Driver 6.1.7 von meinem SpacePilot funktioniert. Allerdings habe ich die Installationsdatei nicht mehr. Kann mir vielleicht jemand diesen Treiber zur Verfügung stellen? Vielen Dank im Voraus ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2008 02:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Nofer
Hallo Martin, bist Du Dir sicher dass das am SpacePilot liegt? Bei mir tritt dieser Fehler auch gelegentlich auf - und kann keinen Piloten mein eigen nennen ... Hast Du schon mal geschaut ob Dein Grafiktreiber evtl. Schuld sein kann? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Nofer
Hast du denn in der Firma und zu Hause die gleiche Grafikkarte im Rechner? Ich würde auch in Richtung Grafiktreiber bzw. Einstellungen tippen. WAs passiert denn wenn du nicht über ESC zurück wechselst? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Rechner sind Dell Laptops mit NVIDIA Graka (zu Hause FX1400). Der Effekt tritt nur auf, wenn ich die ESC-Taste am SpaceExplorer verwende. Nehme ich die ESC-Taste auf der Tastatur oder Datei - Schließen und zurück ist alles ok. Ansonsten gibts noch den Unterschied, daß ich in der Firma mit der englischen Version von SE arbeite. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Nofer
Sowas hatt ich auch, ist schon lange her. Auch mit einem Dell Notebook, ein M60, auch ein etwas "kleineres" Modell, das ich mal austauschweise hatte, weil mein "richtiges" kaputt war. Es ist ein Treiber/Grafikkartenproblem. Nach einem intensiven Hotline-Gespräch mit der Dell Business Hotline und einem Biosupdate und diversen anderen Einstellungen, die ich jetzt nicht mehr genau weiß hat es mit dem empfohlenen Treiber, den ich dann von der Dell Supportseite gesaugt habe funktioniert. War auch wirklich nicht trivial und ohne Hilfe hatte ich den richtigen Treiber auch nicht gefunden. Probier mal die offiziellen _DELL_ Treiber mal aus, mit denen von Nvidia.com hatte ich keine Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TobiasEsleben Mitglied technischer Angestellter
Beiträge: 29 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Nofer
Hallo, dieses Phänomen ist laut unseres Resellers ein Bug, der bereits bei Siemens gemeldet ist. Der Fehler ist auch reproduzierbar. Mann kann die Baugruppe aber wieder sichtbar machen: In der Baugruppe Doppelklick zum bearbeiten eines Teiles (welches ist egal) und dort ein x-beliebiges Formelement per Doppelklick bearbeiten (mann muß nichts ändern), so dass man in der Funktion dynamisch Bearbeiten ist. Anschließend wieder die "schließen und zurück" (ESC-Taste) am SpaceExplorer verwenden ,nun wird die gesamte Baugruppe wieder sichtbar. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Nofer
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tobias, danke für den Tip.Ich wollte das gerade nachvollziehen, aber heute funktioniert alles problemlos. Wenn der Fehler wieder auftaucht, werde ich aber auf jeden Fall auch einen Call aufmachen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
