  Solid Edge
  In Ansicht Zeichnen, Linienfarbe, stärke nicht anwählbar
Autor Thema:  In Ansicht Zeichnen, Linienfarbe, stärke nicht anwählbar (1651 mal gelesen)
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE'ler,
ich habe ein Problem, das ich im Zeichnungsbereich keine Linienstärke, Farbe oder Linienart auswählen kann, nachdem ich auf eine Zeichnungsansicht in Ansicht Zeichnen angewählt habe.
Es hat schon funktioniert, weiss aber leider nciht, warum es nun nicht mehr geht.
Heiner
modeng
erstellt am: 27. Mrz. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiner69 10 Unities + Antwort hilfreich
MakeVerCurr.exe (unter Admin) laufen lassen koennte helfen ansonsten schau
mal hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/006322.shtml#000007
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe MakeVerCurr.exe laufen lassen, keine änderung nach Neustart.
Habe mal meine REG. abgelichtet, habe es allerdigns nicht verstanden, was ich jetzt machen muss.
Habe deine geposteten Links gelesen.
Heiner
Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators
For our location in Hamburg we are seeking:
Remuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible
DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres....
Anzeige ansehenMaschinenbau
modeng
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiner69 10 Unities + Antwort hilfreich
an der Ecke ist alles OK. Bleibt ggf. noch diese Keys komplett
zu loeschen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\DrawingViewEdit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 20\Detail
Und als letztes Mittel den gesamten Key (Deine Einstellungen
sind dann allerdings weg)
Doch schalte mal im zugehoerigen Part das 'Skizzenfarben anzeigen'
versuchsweise aus. Das war mal ein Fehler in der V18 der sich so
auswirkte
modeng
