so einfach ist das nicht und die Hilfe ist nicht so toll.
Was fehlt ist ein Stueck Geometrie in Deinem Block (danke
Arne fuer den Hinweis) daher: ein kleines Filmchen
- der duenne Strich ist die notwendige Geometrie im Block
Das was Du original vorhattest geht, wie Arne schrieb, in der V19
und dann mit Beschriftungen (Label) statt Eigenschaften)
Einfacher geht's es so und kommt sicher aufs Gleiche raus:
- in der Zeichnung eine benutzerdefinierte Eigenschaft z.b. B_Radius
mit Wert z.B.: 2 mm definieren
- Legentext aufrufen Text:
Blech kratzer- und riefenfrei
Biegeradien innen: %{B_Radius}
- Legentext plazieren (ohne/mit Fuehrungslinie)
In beiden Faellen das Anpassen nicht vergessen!
Nachtrag:
noch eine Moeglichkeit:
- einen Block definieren (Vorlage Symbol.dft) Inhalt:
Legendentext:
Blech krater- und riefenfrei
Unter einem entsprechenden Namen speichern
- in Deiner Standard Zeichnungsvorlage die benutzerdef. Variable
definieren (B_Radius) mit Wert ein Leerzeichen
Jetzt kannst Du in der Zeichnung wenn gewuenscht den Block plazieren
und die Variable auf den passenden Wert setzen. Es geht natuerlich
auch den Block gleich in der Zeichnungsvorlage zu definieren. Es ist
dann empfehlenswert diesen auf einen eigenen Layer zu legen. Damit
hat man dann die Moeglichkeit in nach Bedarf ein- oder auszublenden.
Dies wuerde dem urspruenglichen Vorhaben am naechsten kommen und spart
das wiederholte Eintippen des Textes
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Mrz. 2008 editiert.]
