Thema: STP od. IGES als Einzelteil od. Zusammenbau erkennen? (726 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wie kann ich erkennen ob eine STP oder IGES Datei ein Einzelteil od. ein Assembly ist. Thema öffnen von Dateien. Oder sollte man generell die Datei im Assembly Gruss Timo
------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Irgend jemand muss in die Datei reinsehen. Entweder Du machts das mit einem Editor. Dann sollte zu sehen sein, ob es eine Baugruppe oder ein Part ist. Oder Du lässt es Solid Edge machen. Es kommt doch eine Meldung, wenn man eine Part-Vorlage nimmt und die Datei mehrere Körper enthält. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hallo Timo, normalerweise gehört zu einem Datentransfer ein Datenbegleitschein. Dieser ist oft als Fax oder als elektronisches Protokoll vorhanden. Daraus sollte hervorgehen, was du an Daten bekommst. Aus welchem CAD, über welche Schnittstelle, wie gepackt, etc. Ansonsten öffne ich es als asm. Da erhältst du ja eine Asm und das Par. Wenn die Qualität des Par nicht den Ansprüchen genügt, kannst du die Datei ja nochmal mit anderen Optionen öffnen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten, @ Lars, ich muss Dir recht geben, leider bekomme ich nur sehr selten die Daten, die Du beschrieben hast. Ich denke ich werde wohl in zukunft solche Dateien im .asm öffnen. Gruss an alle Bastler Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
