Thema: QuickInfo anzeigen (1354 mal gelesen)
Anna E. Mitglied Fachlehrerin
Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir helfen? Ich habe nach der Installation von V17 beim ersten Mal hochfahren versehentlich in dem Fenster Textanzeige anzeigen auf "Nein" geklickt und kann die QuickInfo jetzt trotz der entsprechender Einstellung unter <Extras> <Optionen> <Hilfe> nicht mehr anzeigen lassen. Ich habe es auch bereits mit mehrfacher Deinstallation des Programms versucht, allerdings kam bei der jeweiligen Neuinstallation dieses Fenster mit der Textanzeige nicht mehr. Was könnte ich noch versuchen? Vielen Dank im Voraus Anna E. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna E.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna E.
eventuell hilft es diesen key in der Registry zu loeschen HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 17 und dann SE wieder starten modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna E.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe bei den beiden letzten Deinstallationen des Programms alles, was zu SE in der Regestry zu finden war, ebenfalls gelöscht. Trotzdem kam bei der erneuten Installation das Fenster nicht mehr und die Quickinfo wird auch weiterhin trotz der Einstellung im Programm nicht angezeigt. Gruß Anna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna E.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anna E.
