Thema: Passungswerte (2462 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 23. Mrz. 2008 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Vom Prinzip her schon .... leider hat SE (zumindest bei den mir bekannten Versionen) noch keine PassMasstabelle hinterlegt. D. h. du mußt (auf welche Weise auch immer) die Werte irgendwo händisch eintragen. Ich muß zugeben das das einer der wenigen Punkte ist, die ich an SWX sehr schätze Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
erstellt am: 23. Mrz. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke erstmal für die Antworten. Das mit den Maßen im 3D-Model bringt ja nicht wirklich einen Vorteil weil ich die ja auch eintragen muss. Aber es dürfte doch eigentlich kein Problem sein, das Makro PMTabelle, welches ja mittlerweise recht bekannt ist, so umzustricken, dass die Werte in das Maß eingetragen werden. Ein Zugriff auf die Masse ist ja bereits beim Auslesen der Passungen gegeben. Ich hab leider im Moment überhaupt keine Zeit das mal anzuschauen und meine VB-Kentnisse beruhen eher auf Acad. Vielleicht wär dass ja mal eine Herausforderung für jemanden hier. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Du kannst in einem Menü zu dem Maß festlegen, welche Passung wie dargestellt wird ... das geht von symmetrisch, einseitig, zweiseitig, Passung ohne bis zu Passung mit Massen Das abrufen ist bei einfachen Modellen auch einfacher/eleganter .... also jedes Prog hat so seine Vor- und Nachteile ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Moin, Hinweis: diese daten werden bei Aenderungen im Gegensatz zu den Massen *nicht* aktualisiert. Moeglich das die V21 da eine Aenderung bringt. Automatisch Passmasse an Hand des gewaehlten Masses ein- tragen ginge technisch nur gibt es da ein linzensrechtliches Problem was da heisst: DIN/Beuth-Verlag. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besteht das Problem mit der Lizenz dann nicht auch beim Makro PMTabelle? Diese wird ja auch nicht automatisch aktualisiert. Weiß jemand ob es grundsätzlich per VB möglich ist anstatt der PM-Tabelle die Werte in Klammer hinter dass Maß zu setzen? (Edge hat ja wie schon gesagt wurde die Funktion zum erstellen einer solchen Bemaßung) Kommt man per VB an die Werte ran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Moin, nein, den die Werte sind irgendwelche die Du da selbst in die xls eintragen musst. Welche das sind bleibt Dir ueberlassen. Passmasse zu einem Wert werden nicht in Klammern gesetzt, kann man aber per VB machen. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
Hallo Klaus, frohe Ostern noch .. Wie macht das denn Dassault mit den Lizenzen? Das Aktualisieren funzt bei ....(leider ) auch richtig gut .... Da frage ich mich manchmal, ob die Jungs von UGS (Siemens) auf dem Baum schlafen ... <Ironie aus> Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
[...] Wie macht das denn Dassault mit den Lizenzen? [...] werden auf den Kaeufer abgewaelzt -- was denn sonst Zur lizensrechtlichen Seite siehe diesen Beitrag: Antwort DIN modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo modeng, ich meinte z.B. Ø20H7 und dann die Abmaße dahinter in Klammer. AutoCAD-Mechanical macht das schon automatisch seit mindestens der 2000er Version. Ich hoffe dass ich mal ein bißchen Zeit finde um mir das mit VB mal unter die Lupe zu nehmen. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
@Ralph: wenn du sehr viel mit Passungen zu tun hast wirst du doch sicher die meisten Abmasse zu den zugehörigen Durchmessern auswendig kennen, oder? Ich, und das ist nur meine eigene Meinung, würde keine Zeit in eine solche Erweiterung investieren. Wie modeng schon schrieb, es ist eben nicht möglich, die Anhängsel an Bemassungen vom Modell assoziativ in die Zeichnung zu übernehmen. Genauer gesagt, beim ersten Mal stimmen diese, ändert man eine Angabe am Mass im Modell bleibt in der Zeichnung die alte Angabe vor oder hinter der Bemassung stehen. Wer deshalb schonmal Schrott produzieren liess wird künftig stets genau prüfen was dort hingehört. Eine solche Erweiterung wäre da keine echte Hilfe. Sie ersetzt ja die Kontrolle nicht. Wollte das nur loswerden bevor du vielleicht viel Zeit in dein Vorhaben investierst und dann doch nicht viel erreicht hast damit. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CadKD: Du hast sicherlich recht damit dass es sehr mit Vorsicht zu geniessen ist. Hier spielt wahrscheinlich die Bequemlichkeit wie immer eine sehr große Rolle, denn, ich habe die Abmaße nicht im Kopf. Ich bin im Spannmittelsektor tätig und diejenigen die schonmal in dem Bereich was gemacht haben, wissen dass es in den Zeichnungen nur so von Passungen in sämtliche Richtungen wimmelt. Zugehörige Abmaße und wann der entsprechende Sprung kommt, da ja 20g5 andere Abmaße hat als 200g5, blieben bisher bei mir nicht hängen. Da ich bis vor einem Jahr in erster Linie mit AcadMech gearbeitet habe, war dass auch nicht nötig, da dass dort recht gut(automatisch) funktionierte und auch bei Ändrungen mitgezogen wurde. Ich wundere mich eigentlich, dass in dieser Richtung nicht mehrere Leute nach entsprechenden Tools schreien. Wenn man es mal gewohnt war, dass das herausfinden und auch das eintragen der Abmasse vom CAD-Programm gemacht wurde, kommt es einem wenns nicht geht so vor als ob einem ständig einer einen Stein in den Weg wirft weils einfach unnötig aufhält. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphRX8
[...] ich wundere mich eigentlich, dass in dieser Richtung nicht mehrere Leute nach entsprechenden Tools schreien. [...] Die gibt's sicherlich auf dem markt aber eben nur gegen bares ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) im Bereich Anlagenbau | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei AMANDUS KAHL. AMANDUS KAHL ist weltweit bekannt für die Konstruktion und werkseigene Fertigung von Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Pellets.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn jemand was in dieser Richtung kennt, würde ich mich über ein pm freuen. Allerdings ist für mich gegen bares nur was interessant was auch bei Änderungen automatisch die Abmaße auf Stand hält. Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
