  Solid Edge
  Benennung des Usprungs in einer Bohrungstabelle
Autor Thema:  Benennung des Usprungs in einer Bohrungstabelle (1852 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 22. Mrz. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich bei der V18 den Ursprung der Bohrungstabelle umbenennen kann?
Ich habe auf einem Blatt mehrere Bohrungstabellen und möchte nicht dass bei jedem Ursprung x1 und y1 steht.
Hab in der Boardsuche auch einen Eintrag darüber gefunden, aber bei mir geht dass so nicht. Denke da ging es um eine ältere Version von Edge.
Es reicht, wenn sich die Nummer hinten anpassen lässt, so dass dann eben x1 & y1 und die nächste x2 & y2 am Ursprung steht.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Ralph
modeng
erstellt am: 22. Mrz. 2008 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht's (Annahme eine X1/Y1 existiert schon):
- Bohrungstaballe aufrufen
- X Origin setzen (lang herausziehen)
- Y Origin setzen
Bohrungen *nicht* setzen
- Origin Knopf erneut aktivieren
- X Orgin setzen
- Y Origin setzen
Bohrungen markieren
Tabelle erzeugen
- jetzt die *erste* X-Origin Markierung loschen (deshalb lang ..)
  Y loescht sich von alleine
Update
Der Hintergrund ist sicher folgender:
Du kannst mehrere X/Y Koordinaten haben und alle Bohrungen in einer
Tabelle zusammenfassen. Wenn in obigen Beispiel die beiden x/y Koor-
dinaten an unterschiedlichen Stellen sind dann:
- Auswahl im Pulldown die 1
- markieren der Bohrungen fuer X1/Y1 Ursprung
- Auswahl im Pulldown die 2
- markieren der Bohrungen fuer X2/Y2 Ursprung
Tabelle erstellen. Die Tabelle enthaelt jetzt alle Bohrungen welche sich
durch die Indizes unterscheiden lassen. Das Ganze kann auch in zwei Schritten
gemacht werden also erst die X1/Y1 Tabelle erstellen. Dann Tabelle auswaehlen
Pulldown auf 2 und Bohrungen markieren, Tabelle erstellen.
Nachtrag:
ueblich geht's so: Tabelle erstellen, dann nochmal auswaehlen und
in der Leiste oben den Knopf 'Anmerkungen/Toleranzen' druecken. Dort
dann bei Ursprung/Groesse einen neuen Index vergeben und unten
den Knopf 'Re-Label' druecken (siehe Bild) und mit OK
verlassen
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Mai. 2008 editiert.]
RalphRX8
Kontruktionsbüro
erstellt am: 22. Mrz. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, so gehts. Zwar umständlich, aber hauptsache "Ziel erreicht".
Danke für die Hilfe
