Thema: Mittellinie im Draft aktualisieren (2148 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 22. Mrz. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Feiertagsverweigerer, ich habe ein Problemchen. In einer Draft mit mehreren Ansichten und Schnitten werden jedesmal wenn ich irgend eine Ansicht aktualisiere, einige bestimmte Mittellinien "geändert". Ich darf dann jedesmal die Dreiecke rauslöschen. Ich habe auch schon die Endpunkte der Mittellinien verschoben aber ohne Erfolg. Wie kann ich das abstellen, daß die Mittellinien geändert werden ? Oder was habe ich falsch gemacht ?
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 22. Mrz. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, erzeugst Du die Mittellinien manuell oder mit der Automatik? Ich bin jetzt kein absoluter Kenner, aber die Dreiecke kriegst Du beim aktualisieren weg, wenn Du auf "alles löschen" gehst. Kann aber sein dass Deine Mittellinien dann rausfliegen wenn sie keinen Bezug mehr haben. Ansonsten fällt mir nur ein dass Du Deine Mittellinien in diesem Fall über "in Ansicht zeichnen" erzeugst und sie mit entsprechenden Punkten verknüpfst. Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke "alles Löschen" ist schon mal ganz gut. Und die Mittellinien sind auch noch da. Die Mittellinien habe ich alle " In Ansicht zeichnen" von Hand gemacht. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Ok. Mehr fällt mir dazu leider nicht ein. Musst nur wirklich aufpassen. Mit diesem "Alles löschen" kanns schon mal passieren dass er Elemente die den Bezug verloren haben, rauslöscht. Dass können auch z.B. Maße sein. Frohes Schaffen noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Mrz. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
"Alles löschen" löscht alles, was keinen Bezug mehr hat raus, solltest du davon noch etwas brauchen, kannst du die Masse vorher mit gedrückter ALT-Taste und der Maus wieder an deine Punkte/Linien anhängen. Schieb in dem Fenster mal die Spalten auseinander, du siehst dann welche Masse/Linien abgehängt sind und welche geändert sind. Das ist ganz hilfreich, weil du nochmal kurz überfliegen kannst, ob deine Änderung im Modell auch so war, wie du es wolltest. Gruß Bernd Hatten denn alle ein schönes Eier suchen im Schnee ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rudi, das ist sehr hilfreich. Die Mittelllinien habe ich neu gemacht, jetzt gibt es keine Probleme mehr. Das mit den abgehängten Maßen funktioniert auch. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Im Bemassungsprotokoll wird zusätzlich noch angegeben, ob z.B. die Symbole nur verschoben oder abgehängt wurden. Verschobene Symbole haben ihren Bezug noch zum Modell, sind aber lediglich wegen der geänderten Position markiert. Beim Betätigen von "alles löschen" werden hier leidglich die Dreiecke entfernt. Abgehängte Symbole können, wie von Rübe beschrieben, wieder angehängt werden. Andernfalls werden diese gelöscht wenn man "alles löschen" betätigt. Gemein wird die Sache wenn man noch altes Zeug drin hat was SE im Bemassungsprotokoll schon ingnoriert hat. Solche Fälle gibt es durchaus manchmal, da ist dann Handarbeit gefragt. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das anhängen geht ganz gut, mit etwas Übung. Nur die abgehängten Mittellinien bokomme ich noch nicht hin. Ich mache Mittellinie meistens von Hand in Ansicht zeichnen über 2 Linien. Es geht da am schnellsten eine neue reinzumachen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 25. Mrz. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Nur mal so als Tipp, man kann im Bemaßungsprotokoll die Beschriftung der geänderten Bemaßung abschlaten. Das erspart einem zwar nicht die Bemaßung/Mittellinien wieder anzuhängen aber die Zeichnung ist nicht voll mit den ganzen Dreiecken! Und wenn`s schnell gehen muss, kann man auch mal das ein oder andere Abgehängte Maß übersehen MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
