  Solid Edge
  Variblen von Bauteilen bei Baugruppen in anderen Bauteilen nutzen
Autor Thema:  Variblen von Bauteilen bei Baugruppen in anderen Bauteilen nutzen (695 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Mrz. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht über Peer-Variablen.
1. Baugruppe öffnen
2. Extras-Variablen-Peer Variablen
3. Teil mit dem Ursprungswert anklicken
4. Zeile der Variablen markieren, rechte Maustaste und kopiereb
5. Zielteil anklicken.
6. Neue Variable am ende erstellen
7. Neue Variable markieren, rechte Maustaste und Verknüpfung einfügen.
Die verknüpfte Variable kann für berechnungen verwendet werden. Berechnungen direkt in der Zeile mit der Verknüpfung sind nicht möglich.
Sympatischer wäre mir aber, die Werte auf der Baugruppenebene zu erstellen / berechnen und dann in beide untergeordneten Teile zu verknüpfen.
APeters@BSS-Online.de
Arne Peters
erstellt am: 23. Mrz. 2008 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stobe:
Gibt es auch eine Möglichkeit, in der besagten Baugruppe
z.B. die Variable "UV" bei einer Beziehung einzugeben?
Also eigentlich eine dynamische Beziehung?
Da spricht nix dagegen. Einfach in der Variablentabelle für die Formel die Variable eintragen.
