Thema: Standart Parts V20 academic (1964 mal gelesen)
bastllehrer Mitglied Lehrer
Beiträge: 12 Registriert: 05.03.2007 se v20, intel 7500, 4 gb ram hp 8710 p
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, warum zeigt standart parts in v20 academic nicht die üblche auswahl wie in v19. die teile sind wesentlich spärlicher im umfang. zb sechskantmutter m6, m8, m10, m12, wo sind die anderen größen geblieben? angezeigt werden die teile aus v7.95, die teile aus v8.00 erscheinen nicht. hab ich einen fehler bei der installation begangen? beim wechsel der se versionen finden alte assemblydateien ihre standart parts nicht mehr. wie geht man hier am besten vor? gruß franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Hallo Franz, wenn Du die Normteile installiert hast mußt Du sie auch noch mit dem Administrator für die Standard Parts in die Datenbank aufnehmen. Falls Du das gemacht hast und die Teile trotzdem fehlen könnte es daran liegen dass Du die Teile mit der empfohlenen Option Installationsdatenbank verwenden hinzugefügt, dabei aber vergessen hast die Norm anzuhaken. Prüf das mal bitte, ansonsten brauch ich ein paar mehr Infos für eine Diagnose. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi markus, vielen dank für die schnelle antwort. habe natürlich die datenbank nicht generiert. jetzt ausgeführt, trotzallem, die datenbank ist nicht mehr so angereichert wie in v19. danke gruß franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Hallo Franz, wenn Du nach so kurzer Zeit mit dem generieren der Datenbank fertig bist wundert mich das nicht das die nicht so angereichert wie in V19 ist. Das dauert normalerweise schon ein paar Minuten länger. Hast Du denn wirklich auch die Machinery Library installiert (Verzeichnis \3D-Standard_Parts_V8.00)? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Welche Akademische Version benutzt du denn? Es gibt nämlich eine (günstigere) ohne Normteilpaket, bzw. nur mit einigen wenigen Standardteilen. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi michael, und markus, ich habe die classic version von se 20 für 149¤. die standart parts in der vorgängerversion v19 classic waren wie gesagt sehr umfangreich. die anweisungen von markus habe ich überprüft, dabei die datenbank auch generiert, etwa 90 minuten. das ergebnis ist weiterhin sehr unbefriedigend. franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Hallo zusammen, habe ebenfalls die V20 Classic für 149 Euronen gekauft. Da waren auch jede Menge Normteile dabei, die man aber separat installieren muss. Dass diese Normteilbibliothek unzureichend ist, kann ich nicht bestätigen. Bei mir hat die den gleichen Umfang wie in der V19. Bis jetzt habe ich in den V20-Standard-Parts noch jedes Teil gefunden, das ich gebraucht habe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Zitat: Original erstellt von bastllehrer: das ergebnis ist weiterhin sehr unbefriedigend.
Das wäre dann in Noten eine 6. Aber wofür? Für die Bibliothek, die durchgeführte Installation oder die Fehlerbeschreibung? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Apr. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 11. Apr. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Apr. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Moin, in Punkt 2 ist ein Fehler. Du markierst im DBAdmin nix und gehst dann auf das Symbol mit der Schraube. Da erscheint dann das Fenster wie du schon beschrieben hast... ich nehme bei Neuinstallation immer den untersten Punkt mit der Pfadauswahl. Das dauert je nach Norm und Rechner. (nur DIN ca. 30min). Danach sollte es dann in deinem Solid Edge StandardParts-Ordner\Database eine mdb-Datei geben mit aktueller Zeit und bei nur DIN einer Größe von ca. 250MB. Zu 3. Wenn du eine Kategorie generierst, da werden alle Teile aus der Datenbasis generiert und im Filesystem abgelegt. Das benötigt viiiieeeellll Platz. Zu Zeiten der V16 war nur DIN mit 24 GB dabei. Grüße Lars, der sich jetzt auf zum Elfezug (Frühschoppen) macht. ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 13. Apr. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastllehrer
Bevor ich los radel noch schnell die Info... Also es wird immer der Unterordner Parent Parts ausgewertet. Alle Normen die da drin sind werden in die Datenbank geschrieben. Empfehlung, wenn Du da Teile drin hast, die du nicht willst, dann lösche die Dateien gleich im Ordner Parentparts. Beispielsweise GOST und JIS oder Du hast sie schon bei der Installation deselektiert. Prost Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
