Thema: Gewicht einer Fläche (1155 mal gelesen)
FEM Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 90 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt Stahlkonstruktionen welche ausgemauert werden. Damit die Ausmauerung hält werden an den Stahlteilen Armierungen bzw. Stahlgitter angeschweißt. Zur Zeit werden die Stahlgitter in 3D gezeichnet was ein unglaublicher Speicherfresser ist. Nun lösen wir es wie folgt: Das Gitter wird durch eine Fläche ersetzt welche eine Textur erhält und diese auch auf der Zeichnung abgerufen wird. Da der gesamte Bauteil parametrisch ist ändert sich auch die Fläche und somit auch das Flächengewicht. Wir verwenden auch die SE STL und bringen die Properties auf die STL - damit brauchen wir den Flächeninhalt (was ja seit V20 funktioniert) und das Gewicht. Zur Zeit lösen wir es mit einem Umweg - das wir den Flächeninhalt ermitteln und als Propertie veröffentlichen und aus diesen wird dann das Gewicht ermittelt! Geht auch ist halt ein Schritt mehr! lg ------------------ fem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht auch! Leider haben wir sehr viele Gitter! Das Produkt ist ein Transportwagen von Stahlpfannen. Die Methode welche ich beschrieben habe funkltioniert eigentlich ganz gut - ich wollte nur wissen ob man sich den einen Zwischenschritt ersparen kann. lg ------------------ fem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Eine Idee hätte ich. Vielleicht kann man die Fläche aufdicken und sei es nur ganz dünn um ein echtes Volumen mit Masse zu bekommen. Ich kann mir schwer vorstellen das ein Flächengebilde performanter ist als ein Volumenkörper. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
...und falls doch mal ein Gitter gemacht werden soll/muss und es auf dei Exactheit nicht ankommt dann: - Staebe als Vierkante und nicht Rundstab erstellen - an den Kreuzungsstellen duerfen sich die Staebe *nicht* beruehren - Musteroption 'Fast' benutzen dann bleibt es selbst bei Hausnummer: 50x, 90y Staeben noch schnell im Aufbau Die Datei wird allerdings etwas 'dick' modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Mrz. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEM
Wenn du dein Gewicht mit Hilfe einer kleinen Formel ausrechnest sollte es gehen. Du musst dazu nur den Flächeninhalt immer wieder eermitteln und auswerten. Wie du von einer Fläche mit Zurechnung der Dicke und der Dichte auf ein Gewicht kommst muss aber nicht erklärt werden, oder? Oder habe ich etwas falsch verstanden? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
