  Solid Edge
  Unterbrechungen in .dft hinzufügen
Autor Thema:  Unterbrechungen in .dft hinzufügen (946 mal gelesen)
Mike E.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mike E. an!   Senden Sie eine Private Message an Mike E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike E.
Solid Edge V20
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
wenn ich in einer Ansicht eine Unterbrechung hinzufüge, gibt mir SE an den "unterbrochenen Kanten eine dicke Volllinie.
Kann ich diesen Linientyp bzw. die Strichstärke ändern?
Ich kann die beiden Linien zwar anwählen sodass diese auch markiert sind, aber ich bekomme in der Leiste oben keinerlei Auswahloptionen wie Linienart oder Eigenschaften.
Danke schon mal
LG Mike
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Mrz. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
klapp die Ansicht zunächst einmal wieder auseinander.
Nun kannst Du die Unterbrechungen auswählen und oben in der Formatierungsleiste sowohl die Linienart als auch den Unterbrechungstyp ändern.
Anschließend kannst Du die Ansicht wider zusammenklappen.
Markus Gras
