| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Schnittpunkt in ZCH bemaßen ??? (995 mal gelesen)
neuer Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WIN 2000 SE 18 vorher WIN95/2000/XP/ UNIX ProE 2000i² bis WF 1
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen guten Nachmittag Kann mir gerade wer verklickern, wie man einen benötigten Schnittpunkt im SE 18, in der ZCH bemaßt, den es im Modell im Sketch nicht gibt? Ansonsten könnte man sich den ja anzeigen lassen. Hab den Eintrag von Intelli Sketch gelesen, hilft hier aber nix, und im Intellisketch ist das ja ned des Problem. Lediglich gibts dort diesen erwünschten Schnittpunkt nicht. Was gibt es da für Möglichkeiten ??? zu Abhilfe, um zu sehen, dass mein Teil von den Maßen her auf ner bestimmten Höhe dann reinpasst; wenn das mal in wenigen Tagen oder Wochen modelliert werden muss??? U`s gibt es wieder für Hilfen. Danke +++ muss das recht schnell wissen, so in 5 Minuten, oder so. +++ Danke, nochmal. EDIT an: Habs schon selber rausgefunden, geht ja auch in der ZCH, wie für den Sketch auch beschrieben. Braucht sich also niemend mehr hierzu bemühen; Danke EDIT aus. LG, neuer [Diese Nachricht wurde von neuer am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Hallo neuer, so einfach kommst Du hier nicht davon! Du kannst in der Zeichnung auch mit der rechten Maustaste auf die Ansicht und dort in Ansicht zeichnen gehen. Hier kannst Du Dir auch für komplexe Situationen Hilfslinien zeichnen. Wenn Extras-Beziehungen erhalten an ist kannst Du hier wie aus dem Profil gewohnt mit Beziehungen arbeiten. Tip: Hinter dem Linienbefehl gibt es auch eine Funktion um einen Punkt zu zeichnen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Im Intellisketch kann ich doch den Schnittpunkt an haken. Wenn ich dann über 2 Linie streiche und in die ungefähre Gegend des Schnittpunktes gehe, dann wird er mir doch angezeit. Ich kenne das nur so. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Hallo Lars, Wow, dafür kriegst U`s! Hab die Skizzenzeichenoption in der ZCH nämlich gesucht und nicht gefunden..... . Ist aber nicht so wild gewesen, hatte ja den -Schittpunkt im Intelli.. an. Blos wusste ich anfangs nicht, dass man da einfach so über die Linien gehen kann damit. sieh ACAD, Option Schnittpunkt vorab wählen, siehe ProE, Strg + beide Linien markieren. Ist halt ein Umstieg. Mit Baugruppen geht das im Moment auch so zur Not, mir fehlen darin die selbst erzeugten Ebenen aus dem Part, praktisch zum referenzieren, wie ich das halt gewohnt bin, und die gute Referenzachsenerzeugungsmöglichkeit aus ProE und Solid Works "a bisserl". Dank dir nochmals, mit dem paar U`s. Das hilft! LG, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuer
Zitat: Original erstellt von neuer: ... Mit Baugruppen geht das im Moment auch so zur Not, mir fehlen darin die selbst erzeugten Ebenen aus dem Part, praktisch zum referenzieren, wie ich das halt gewohnt bin, und die gute Referenzachsenerzeugungsmöglichkeit aus ProE und Solid Works "a bisserl".
Hallo neuer Komponenten aus dem Part kannst Du Dir in der Baugruppe anzeigen lassen: reMt auf dem Teil in der EdgeBar -> Komponente ein-/ausblenden -> ... Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ueli, Hast dir soeben 10 U`s gutgemacht. Anfangs meinte ich, wegen Anfängertum, du meinst in der Befehlsleiste beim Einbau die Option, in der man Ref-Ebenen, CSys, REf- Achsen ..... anzeigen lassen kann. Edge Bar ist also Re MT, und hier habe ich gleich mal alle Ebenen mit anzeigen lassen, und wieder verschwinden. => Funzt! Hot, hot thanks neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
