  Solid Edge
  Punkte im Raum aus ASM
Autor Thema:  Punkte im Raum aus ASM (650 mal gelesen)
M.Beck
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Beck an!   Senden Sie eine Private Message an M.Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Beck
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit Punkte eins Bauteils einer ASM in eine Tabelle (Excel) auszulesen?
Hintergrund siehe Bild, ich möchte gerne die Verschneidungen der gekennzeichneten Bohrungen maschinell entgraten, dazu brauche ich möglichst die Kontur der entsandenen Aussenkante der Bohrung in x/y/z-Werte.
Besten Dank im voraus.
Gruß Matthias
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 11. Mrz. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren als SE Neuling,
habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass sowas besser zu regeln ist, wenn du von deinem Teil, je nach Kompatibilität, dein Teil direkt in ein CAM Programm schiebst oder ein .stp Modell, bei der Geometrie; und die Maschine aus dem Modell die Daten nimmt. Hab mittels ProE sowas auch immer zum CAM Spezialisten gebracht, weil das mit der Punkteausleserei nicht funktioniert, so wie das soll. Dürfte somit auch Programm unabhängig sein.
EDIT an: Ansonsten fällt mir nur noch ein, wenn sonst nix hilft, dass du dir im ZB oder Einzelteil auf die "Kurve deiner Bohrung" separate Punkte anlegst, um den Verlauf zu bestimmen, und diese dann entweder ausließt, oder durch Abstandsabfragen über ein 0-Punkt CSys abfragst in X, Y, u. Z Richtung; und händisch nach Excel beförderst. Die Prüffunktion in SE kann das ja Standardgemäß (wahre Länge, X, Y, u. Z Versatz)werden ja angegeben bei der Option "Mindestabstand messen" EDIT aus
LG,
neuer
[Diese Nachricht wurde von neuer am 11. Mrz. 2008 editiert.]
