Thema: Weiße Flächen in PDFs (1401 mal gelesen)
rdingeldey Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.03.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einer Baugruppen-Zeichnung habe ich eine Zeichnungsansicht mehrfach übereinander kopiert, um verschiedene Schattierungen in einer Ansicht zu ermöglichen (d.h. manche Teile der Baugruppe sind farbig schattiert, um sie hervorzuheben). In der Draft-Umgebung funktioniert das wunderbar, erstelle ich daraus aber eine PDF-Datei (mit "speichern unter...", FreePDF oder pdf24), dann sehe ich nur die oberste Zeichnungsansicht komplett. Darunterliegende werden teilweise von weißen Flächen überlagert. Scheinbar werden Transparenzen aus SolidEdge nicht in die PDF-Datei übernommen... Weiß jemand, wie ich trotzdem zu einer ordentlichen PDF bekomme?? Gruß, Ralf.
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdingeldey
Hallo rdingeldey, willkommen im Forum. Zuerst einmal die Frage warum musst Du mehrere Ansichten übereinanderlegen? Wenn Du den Teilen in der Assembly verschiedene Farben zuweist werden diese auch in der schattierten Draft angezeigt. Grundsätzlich scheint es ein Problem von den PDF-Erzeugern zu sein, ich habe es gerade mit ADOBE PDF ausprobiert, auch bei mir überdecken sich die Ansichten. Versuche es einmal mit "als Bild speichern", damit sollte es eigentlich gehen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdingeldey Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die prompte Antwort... Das Problem ist, dass der Assembly schon die korrekten Farben/Materialien zugewiesen sind. Ich möchte aber einige Teile der Assembly im Draft komplett ausblenden, andere Teile nur mit sichtbaren Kanten darstellen und zu guter letzt die wichtigen Teile in Farbe schattiert darstellen. Schön wäre es da, wenn ich in einer Zeichnungsansicht den einzelnen Teilen verschiedene "Ansichtsarten" zuweisen könnte, aber das funktioniert wohl leider immer nur global für die gesamte Zeichnungsansicht. Daher das übereinanderkopieren mehrerer gleicher Zeichnungsansichten... Leider glaube ich auch, dass das Problem mit den weißen Flächen am PDF-Erzeuger liegt. Aber in PDFs kann man ja normalerweise Transparenzen verwenden. Und trotzdem klappt es hier nicht... Gruß, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdingeldey
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdingeldey
Hallo Ralf, Du kannst Bauteile auch als Referenzteile definieren, diese werden dann in der Zeichnung mit einer anderen Linienart dargestellt und verlieren ihre verdeckende Eigenschaft. Definiert wird das ganze entweder in der Baugruppe über Eigenschaften der Vorkommnisse oder in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht. Vielleicht bringt Dich das weiter. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdingeldey
...oder eine Konfiguration im ASM erstellen und diese dann im 2D abrufen Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdingeldey
Hallo Ralf, die Sache mit dem "Überdecken" von Ansichten kenn ich leider auch. wenn ich Ansichten knapp aneinander positioniere, dann kanns schon mal passieren, daß die Bemaßungen der "unteren" Ansicht im PDF weiss verdeckt sind, im dft oder dxf passt aber alles. Man kann nur die Ansichtsumrandung neu zeichnen (siege Screenshot) - so könntest du deine 3 Ansichten "abgrenzen". Grundsätzlich find ichs auch nicht sehr nett von SE, was anderes zu plotten als anzuzeigen ... lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rdingeldey
[...] Grundsätzlich find ichs auch nicht sehr nett von SE, was anderes zu plotten als anzuzeigen ... [...] das kann aber auch seine Urache im Treiber haben -- man versteht sich halt nicht, in Windoof nichts ungewoehnliches. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rdingeldey Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, danke für das viele Feedback zu meiner Frage (war total überrascht und werde das Forum in Zukunft regelmäßiger nutzen...). Für das Problem mit den pdfs habe ich allerdings noch keine Lösung gefunden (auch das aktuelle ghostscript brachte keine Besserung) und habe nun meine Zeichnungen komplett umgebaut, um einen ähnlichen Effekt zu erzielen (verschiedene Kantendarstellungen für die einzelnen Bauteile). Falls allerdings doch noch jemand eine Lösung finden sollte, wäre ich natürlich über eine Info dankbar. Gruß, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
