Thema: ProE asm nach SolidEdge konvertieren (919 mal gelesen)
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ProE Daten eines Assemblys bekommen. Kann diese aber irgenwie nich öffnen, kann nur die einzelnen .prt Dateien öffnen die ProE .asm allerdings nicht. Geht das mit SolidEdge nicht? Oder braucht man da irgendwelche Konverter! Ist ziemlich dringend, würd mich über schnelle Antwort freuen! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Prinzipiell kannst Du .asm.* öffnen, aber das geht noch nicht immer. Was für eine Solid Edge Version hast Du denn im Einsatz? Alternativ geht auch STEP recht gut. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icp137 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Hallo Icp137, hast Du evtl. Deine PArt Vorlage umbenannt? SE sucht beim Import von Fremddaten (3D) nach der normal.asm und normal.par! Hast Du diese Vorlagen umbenannt, öffnet sich ein Assembly ohne Parts....! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Zitat: Original erstellt von Tita: Hallo Icp137,hast Du evtl. Deine PArt Vorlage umbenannt? SE sucht beim Import von Fremddaten (3D) nach der normal.asm und normal.par! Hast Du diese Vorlagen umbenannt, öffnet sich ein Assembly ohne Parts....!
Meine Vorlagen sind auch nicht umbenannt, trotzdem erhalte ich auch nur leere Assemblies. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein hab nichts umbenannt! Das ProE asm hat aber 180 MB und da war mein PC scheinbar überfordert, dann hab ich auf Rat des SE Supportes das ganze auf dem "SuperRechner" eines Kollegen probiert und schwupps hat`s geklappt! Also nix Zauberei! nur Leistung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
