Thema: Vor- und Nachteile & Fragen (1497 mal gelesen)
Alpenmilch2008 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie man sehen kann bin ich hier ein absoluter Neuling in dem Forum, verfolge aber seit geraumer Zeit die Beiträge, da diese extrem hilfreich sind. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo es wohl sinnvoller ist, lieber direkt einen neuen Beitrag zu erstellen, da ich bislang bei den existierenden Beiträgen (soweit ich das sehen konnte) keine antworten auf meine Fragen finden konnte. Und zwar ist es meine Aufgabe alle Modellpaletten meiner Firma, in Solid Edge V18 neu zu erzeugen. Ich tendiere dazu, Modellfamilien bzw. einer Serie in einer alternativen Baugruppe zu generieren. Soweit ich das sehe lässt sich dadurch viel mehr Zeit einsparen und das ganze wird wesentlich übersichtlicher. Soweit so gut, das ist bislang meine Sicht der Dinge, und ich frage mich ob es noch andere bzw. bessere Varianten gibt, bzw. welche Vorteile sich ergeben. Denn bislang wurde es so gehandhabt, das jedes Teil bzw. Untergruppe in einem neuem asm. erschaffen wurde. Desweiteren wollte ich Fragen, wenn ich einem .par dokument mehrere Elemente erzeuge, ich diese separat speichern kann, mit allen Bemaßungen und Eigenschaften. Bislang konnte ich nur eine Teilkopie erzeugen, wenn ich aber in dieser was verändern möchte, greift er verständlicher weise direkt auf die Mutterdatei zurück. (Ist eher eine allgemeine Frage.) Merci, bereits im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenmilch2008
Zu Frage 1: Warum nicht Baugruppenfamilien? Zu Frage 2: Du willst eine Bohrung einzeln speichern? Verstehe ich das richtig? Es gibt die Formelementebibliothek mit der Du so was machen kannst. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1) also das große Problem ist, das es für einen großteil in der firma eben ungewohnt bzw. zum teil unbekannt ist, das es diese Funktion gibt. Und da es nicht eine zentrale Person gibt die die dokumente verwaltet bzw. pflegt, sondern viele mit unterschiedlichesten Wissenszustand, schleichen sich dann sehr schnell Fehler in die Baugruppenfamillie ein, die teilwesie dann sehr weitreichend sind. zu 2) nicht ganz, aber wird wohl aufs gleiche rauskommen, soweit ich das verstehe. ich dachte mir das ich einzelne elemente der Teilefamilie aus dem Part ziehe. kann diese bislang nur als Teilkopie speichern. Somit bleiben ja die relevante Informationen beim Mutterteil. Will aber ein separates und unabhängiges par. erzeugen, das ich dann auch ohne mutterteil weiter bearbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenmilch2008
[...] Will aber ein separates und unabhängiges par. erzeugen, das ich dann auch ohne mutterteil weiter bearbeiten kann. [...] wie waer's mit 'Speichern unter' ? modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also vielleicht steh ich auf dem schlauch, aber das geht bei meinem vorhaben nicht. also wenn ich "speichern unter" mache, erzeugt er mir nur wieder das Master mit den einzelnen Elementen in der Teilefamilie. dennoch danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenmilch2008
Hallo Alpenmilch2008, Du erstellst kein Mutterteil einer Teilefamilie im eigentlichen Sinn. Du modellierst ein Teil, baust es voll parametrisch auf und verwendest es quasi als Vorlage die Du mit Speichern unter unter neuem Namen ablegst und anschließend einige Parameter änderst. EIn Bezug zum ursprünglichen Teil gibt es dann allerdings nicht mehr. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpenmilch2008
hatte ich vergessen: 'Speichern Unter' natuerlich das Masterpart und dann im neuen Teil alle Member loeschen. Kommt aber auf das Gleiche raus wie Markus schon geschrieben hat.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle antworten. das das Masterteil lediglich eine Vorlage ist, hatte ich schon verstanden. dachte mir nur es gebe eine einfachere möglichkeit, die elemente einzeln vollständig abzulegen. aber dann geh ich eben mal den vorgeschlagenen weg! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
