Thema: gestreckte Länge eines Drahtes (3025 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in part habe ich ein gebogenes Stück Draht erstellt. Mit vielen Biegungen. Ich dachte, man könne in SE die Länge des gestreckten Drahtes ermitteln. Kann aber keinen Befehl dazu finden und in psm kann ich nicht rüberwechseln, um dort das Teil eventuell gerade zu biegen. Kann ich das über SE rausgeben lassen, wie lange der ursprüngliche Draht vor dem Biegen sein soll ? Viele Grüße, Silke ------------------
Pillinger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 04.02.2008 XP SolidEdge V20
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, wenn Du den Draht mit Hilfe einer Skizze erstellt hast, solltest Du in der Skizzenumgebung , Prüfen, Gesamtlänge messen die neutrale Faser Deines Drahtes ermitteln können. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
Prüfen - physikalische Eigenschaften Mit Prüfen kann man auch die Länge eines Splines messen. Man könnte also auch eine abgleitete Kurve drüberlegen und von der dann die Länge ermitteln.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, dachte ich auch. Aber bei Volumen steht da 0,000 mm^3 drin. Und wenn ich auf Aktualisieren klicke, dann will SE eine Dichte, dir mir unbekannt ist und normalerweise für das Volumen auch nicht von Bedeutung ist. Viele Grüße, Silke ------------------
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Wenn die physikalischen Eigenschaften nicht aktuell sind, steht auch nichts aktuelles drin. Es werden aber alle physikalischen Eigenschaften gemeinsam aktualisiert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Silke Boll: ja, dachte ich auch. Aber bei Volumen steht da 0,000 mm^3 drin. Und wenn ich auf Aktualisieren klicke, dann will SE eine Dichte, dir mir unbekannt ist und normalerweise für das Volumen auch nicht von Bedeutung ist.Viele Grüße, Silke
Stelle die Einheiten mal um, ich stelle zbsp. bei Volumen auf L wie dm^3 oder Liter und die Dichte entsprechend auf Kg/dm^3. Auch die anderen Einheiten pass ich gerne meinen bevorzugten Einheiten an. Die Defaultwerte finde ich etwas "unteroptimal". Wenn die Dicht unbekannt ist schreib 1 rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, werde mich später eventuell nochmal damit befassen. Habe es jetzt mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Die Einheit mm^3 wäre eigentlich schon in Ordnung, weil groß ist das Teil net. 1 mm im Durchmesser und ca. 160 mm lang (nach meiner Berechnung dann). Vielen Dank für eure Antworten, Silke ------------------
