Thema: Schnittstelle mit Mentor/Ariadne (1916 mal gelesen)
harti412 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.12.2007
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bitte um Hilfe in einem relativ undurchsichtigen Problemfall. Wir stellen in unserem Unternehmen Kartenlese-Terminals her. Leider haben wir ein Problem, dass wir unterschiedliche Programme für die mechanische Konstruktion (SolidEdge) und die elektronische Layouterstellung (Mentor/Ariadne) haben. Hierbei treten natürlich Schnittstellen-Probleme auf. Die Dateitypen von SolidEdge sind nicht in den anderen beiden Programmen einlesbar, und umgekehrt. Da ich leider keine Erfahrung im Bereich Layouterstellung habe, nun die Fragen an das Forum: Gibt es Tools, welche Leiterplatten-Layouts als 3D-Datei ausgeben können (mit Bauteilhöhen, etc.)? Gibt es 3D-Tools, mit denen elektrische Layouts erstellt werden können (mit Schaltplänen, Stromlaufplänen, usw.)? Ich hoffe, es gibt in diesem Forum jemanden, der sich sowohl mechanisch als auch elektrisch so gut auskennt, das er mir einen Überblick über mögliche Programme oder einzelne Tools geben kann. Danke schön im Voraus Harti412 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4618 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti412
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 29. Feb. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti412
TBuRi Mitglied Techniker
Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003 SE V19, SEIdf, UGNX5
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti412
Manche ECad-Systeme verfügen über IGES oder Step Import/Export, meist gehts mit IDF-Daten (2 files: .emn / .emf oder .brd /.pro). Dieses Format wird von einem Addon wie PCBto3D (voriger Beitrag) oder SEidf (www.desktop-eda.com.au; billiger) in eine entsprechende 3D-Baugruppe übersetzt. ------------------ liebe Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SE-User-Toptas Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2023
erstellt am: 21. Dez. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti412
Hallo Forum, habe Bohrungen im Part erstellt und mit Muster vervielfältigt. Beim Exportieren von Veribest.emn sieht man die Bohrungen vom Muster nicht. Hat jemand eine Idee, warum das so ist. Wie könnte man das besser machen?
------------------ SE-User-Toptas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2023 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti412
Dafür kann es einige Gründe geben. Ich meine, es gab dafür eine Einstellung mit der man wählen konnte was genau übersetzt werden konnte. (Bohrungen, diverse Dinge auf Ober- und Unterseite) Kann dir aber leider nicht mehr sagen wo diese Einstellung genau vorgenommen werden muss. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harti412
