  Solid Edge
  Drucken ohne ein bestimtes Eigenschaftsfeld
Autor Thema:  Drucken ohne ein bestimtes Eigenschaftsfeld (467 mal gelesen)
Prouser
Sehen Sie sich das Profil von Prouser an!   Senden Sie eine Private Message an Prouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prouser
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe da ein kleines Problem. Ich muss ziemlich viele Zeichungen so ausdrucken, dass kein Hinweis auf die Verwendung zu sehen ist. Gibt es eine möglichkeit besteimmte Eigenschaftsfelder so zu sagen auszublenden. zB. %{Titel} nicht drucken?
gruss
Prouser
modeng
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht das nur wenn alle diese Legendentexte auf einem Layer
im Hintergrundblatt liegen und dieser dann vor dem Druck auf
'Nicht sichtbar' gesetzt wird.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wird als .dxf/.dwg ausgegeben kommen sie dennoch mit sie
werden lediglich fuer ACAD als 'Nicht sichtbar' gekenzeichnet
modeng
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Fred310
PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Fred310 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred310
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prouser
Eine mögliche Lösung wäre das Tool "Batch", das das Drucken mehrerer Dokumente erlaubt (zu finden im Custom-Verzeichnis).
Im Quelltext folgende Ergänzungen vornehmen:
Nach dem Laden des Dokuments die entsprechenden FileProperties auf den gewünschten Wert setzen und die Eigenschaftstexte aktualisieren (.StartCommand(32901)).
Ich denke, das sollte funktionieren.
Fred
