Thema: warum öffnet solid edge ein neues programfenster beim doppelclicken ? (4901 mal gelesen)
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008 Win 7 X32 Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz 4Gb Ram Quadro FX 2700M Solid Edge ST5
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hoffe mir kann einer bei einem ziemlich nervigen problem helfen. Wenn ich Solid edge bereits geöffnet habe und direkt im ordner auf eine Datei klicke öffnet sich die Datei nicht im bereits geöffnetem Programm sondern es öffnet sich ein zweites solid edge was sehr schnell nervt wenn man ordner schnell mal durchsehen möchte. ich hoffe jemand weiß rat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Hallo Manu242, zunächst würde ich mal prüfen ob das Problem nur auftritt wenn Du angemeldet bist, was passiert wenn sich jemand mit Adminrechten anmeldet. Dann solltest Du mal aus dem SE Verzeichnis MakeVerCurr.exe aufrufen, dieses Programm sorgt bei Multiversionsinstallationen das die entsprechende Version zur aktiven wird. Wenn es danach immer noch nicht geht, sehen wir weiter. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ja sorry ich meinte einen doppelclick und der "Fehler" tritt nur auf wenn ich z.b.Solid edge schon offen habe und direkt aus einem ordner eine .step datei durch doppelclicken öffnen möchte, dann öffnet sich automatisch ein zweites solid edge. Das Problem tritt bei allen unseren Rechnern auf und keiner hatt verschiedene versionen installiert nur V20 mfg Manu242 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Hi, ist das ein Solid Edge Problem? Ich denke nicht. Das scheint an Windows zu liegen. Das gleiche verhalten habe ich bei Word und Excel auch nicht immer aber es kommt vor. Im moment kann ich es nicht nachvollziehen. Öffne halt einfach nicht über Doppelklick im Explorer. Bei div. PDM-Schnittstellen gibts dann sogar kommunikations Probleme weil verschiedene Solid Edge Fenster geöffnet sind und die Schnittstelle diese nicht unterscheiden kann. Der offizielle Weg ist über das Datei Menü, dazu kommt noch das beim Import die Schnittstellen Optionen meistens eh angepasst werden müssen. Ein DXF über doppelklick geöffnet kommt in der Regel in "Inch", wenn die Optionen nicht überarbeitet wurden. cya AMG
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Zitat: direkt aus einem ordner eine .step datei durch doppelclicken öffnen möchte, dann öffnet sich automatisch ein zweites solid edge.
also ich schaffs nicht mal, daß step-dateien mit SE geöffnet werden lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
aber vielleicht liegts auch an den Ordneroptionen (siehe screenshot) ich glaub da kann man auch Aufrufparameter mitgeben und vielleicht gibts da einen Schalter für "Starten in neuer Instanz" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Feb. 2008 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
schaust halt mal ob das bei 'Erweitert' so aussieht. Fehlt die Angabe (Pfeil) so wird eine neue Instanz erzeugt modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Zitat: Original erstellt von Manu242: ... der "Fehler" tritt nur auf wenn ich z.b.Solid edge schon offen habe und direkt aus einem ordner eine .step datei
Hallo Manu242, interpretiere ich das "und" richtig, wenn Du einen Doppelklick auf eine "normale" Solid Edge Datei (*.asm, *.par, *.psm, *.dft) machst, öffnet sich kein zweites Solid Edge? ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Erstmal Danke für die zahlreichen Lösungsansätze @ lb-racer den tip mit den ordneroptionen werde ich testen danke @ Markus Gras ja das problem tritt nur auf wenn ich Konvertierbare Dateien öffnen möchte z.b. .step, iges usw. nicht bei solid edge eigenen dateien
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 22. Feb. 2008 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Wundert mich, das es noch keiner gemerkt hat. Ist bei mir auch so, SE Dateien werden immer im offenen SE gestartet. dxf,dwg,sat,stp immer im neuen SE. Hat mich nie sonderlich gestört, wenn man es aber ändern könnte wäre es schön Gruss Nicole
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Feb. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Hallo Leute, scheint aber ein "Problem" von SE V20 zu sein, bei mir (V19) werden auch Step-Dateien im gestarteten SE geöffnet. Zur Frage warum das noch keiner bisher gemerkt hat, wahrscheinlich öffnen die meisten User solche Import-Dateien über das interne SE Fenster um Zugriff auf die Optionen zu haben. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Ich verwende noch V18 aber trotzdem öffnet sich ein neues Fesnter bei nicht nativen SE Daten! Gestört hat es mich auch nie sonderlich, im Gegenteil finde es eher nützlich. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Hallo, das schien an den Konvertier Werkzeugen zuliegen. Diese können auch ohne das Solid Edge gestartet ist ausgeführt zu werden. Scheinbar ist darin das ganze so kodiert das immer ein Solid Edge Prozess gestartet wird. Egal ob SE geöffnet ist oder nicht. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
weder in der V20 noch in der V19 wird bei mir eine neue Instanz(!) von SE gestartet wenn ich per Doppelklick eine .stp Datei oeffne. Fuer alle anderen Typen (.sat/.dxf/.dwg) fragt mich Billy mit welchem Programm ich sie denn gerne offnen moechte. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 01. Nov. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Weiss jemand, wie man bei Windows 10 in die Dialogfelder kommt, von denen im Beitrag 7 und 8 Screenshots angefügt sind? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Danke Markus, habe es damit hinbekommen. Ich glaube mich sogar zu erinnern, dass du mir das schon mal empfohlen hattest. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 01. Nov. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Zitat: Original erstellt von astromarkus: Weiss jemand, wie man bei Windows 10 in die Dialogfelder kommt, von denen im Beitrag 7 und 8 Screenshots angefügt sind? [...]
Müsste unter Win10 so gehen wie in dieser Anleitung beschrieben, oder eben mit dem Tool das Markus empfohlen hat! ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
erstellt am: 01. Nov. 2016 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: @Zeitbeißer: Meine Erfahrung mit dieser Einstellung ist, das zwar die Anwendung dem Dateityp zugeordnet wird, aber mit jeder Datei eine neue Instanz der Software gestartet wird. Mit den Einstellungen für die DDE Message wird das verhindert.
Ich gebs zu ich habs nicht getestet aber was anderes gints glaub ich in Win10 mit Boardmittel nicht... Dann ist die von Dir vorgeschlagen Lösung wohl die richtigere Empfehlung! ------------------
erstellt am: 01. Nov. 2016 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
| Konstrukteur Mechanik (m/w/x) | Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten. Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
OttlFlorian Mitglied Konstruktion
Beiträge: 10 Registriert: 30.05.2014
erstellt am: 03. Nov. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manu242
