Thema: JPG in DXF umwandeln ?? (7843 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600 2GB Ram Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Machbar ist alles, so rein formal. Nur ist sowas brauchbar und praktikabel ? Ich wage das mal zu bezweifeln. Was erwartet man davon ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
@MP rein theoretisch gibt es eine Chance der brauchbaren Vektorisierung mit Programmen der Corel Graphics Suite. Mit CorelTrace, das seit Corel X3 kein separates Programm mehr ist, sondern in CorelDraw integriert ist, lässt sich ein Bitmap Format vektorisieren und nach CorelDraw übernehmen. Aus CorelDraw lässt sich eine CorelDraw Vektorzeichnung dann per Export u.a. nach DXF wandeln.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike E. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 143 Registriert: 10.04.2007 Solid Edge V20
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Der Wunsch nach Vektorisierung kommt oft. Fast immer ist das Ergebnis "unteroptimal" und wenn man was vernünftiges haben will, das betrifft meist logos oder Zeichnungen dann ist es sehr viel besser, jemand setzt sich hin und zeichnet das nach. Dann hat man was exaktes, möglicherweise auch parametisches und das kann man dann auch wirklich sinnvoll einsetzen. Selbst dann macht es mehr Sinn die bitmap einzuscannen und zbsp. über Bild in Skizze ins Part zu bringen, als das man vektorisiert und die vektorisierten Daten ins Part bringt. Der Zeitaufwand dafür ist meist auch nicht viel größer, als wenn man sich mit großem Aufwand bemüht eine möglichst gute Vektorisierung zu realisieren. Das eine ist exakt und höchst genau, klein im Datenvolumen und beliebig skalierbar, dagegen die Vektorisierung ist immer unteroptimal und kann nie wirklich perfekt sein, egal wieviel Mühe man sich gibt.
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
Hallo MP, ich habe das Programm scan2cad ein paar mal verwendet, um Firmenlogos aus jpg, tiff oder bmp in ein dxf umzuwandeln. Es ging relativ einfach. Ich habe das Bild so bearbeitet, dass ich nur noch 2 Farben im Bild hatte (schwarz und weiss) und nur noch eine Kontur (also keine schwarzen Flächen), die dann umgewandelt werden sollte. Das Programm hat bei mir die Pixelinformation aus dem Bild verwendet, um ein DXF daraus zu machen. Dabei konnte ich noch anwälen, ob die Aussenkontur der Pixel genommen werden soll, oder die Pixelmitten miteinander verbunden werden sollen. Es ist aber schon ein paar Jahre her, und ich brauchte das Firmenlogo in DXF, um es dann in den Zeichnungs-Schriftkopf einzubinden (in I-DEAS konnte ich damals keine Bilder importieren, wie das heute in SE geht). Das Ergebnis musste also nur optisch auf dem Ausdruck stimmen Viele Grüsse, Thomas ------------------ ----- SE V19, SP10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
JohnsonChance Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.03.2009
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller.p
