Thema: Solid Edge Viewer (3070 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Solid Edge Viewer. Wenn ich im SE Viewer eine dxf Datei einlese, Werden die Maße falsch angezeigt, um genau zu sein rechnet er mit inch anstatt mm. Wo kann man für den Viewer Optionen zum einlesen von dxf Dateien einstellen?? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eins muss ich noch korrigieren. Der Viewer erkennt die Maße als Maße und korrigiert sie. Es ist also so, das die dxf Dateien aus ExpertCad z.b. im Maßstab 1:25 in den ACAD Modellbereich legt. Da dort aber normalerweise 1:1 gezeichnet wird, geht der SE Viewer auch davon aus das es so ist. Somit wird dann aus dem Maß 25 eine 1. Unter SE habe ich ja die möglichkeit unter den Optionen festzulegen, das er Bemaßung nicht als Bemaßung importiert und umgehe somit das Problem. Diese Option suche ich nun für den Viewer, habe sie aber noch nicht gefunden. Oder gibt es diese Option im Viewer gar nicht? ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 29. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Bild, von der Bemaßung, wenn ich Bemaßung als Bemaßung importiere. Die erste Zahl ist das aktuell von SE angezeigte Maß, die zweite Zahl ist das Ursprungsmaß wie es eigendlich sein sollte. Dies ist als erweiterung an den Bemaßungstext gehangen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
hmm .. ich wäre froh wenn ich im Solid Edge Viewer überhaupt messen könnte. Ich habe eine DXF Datei geladen, aber alle Mess und Skizzensymbole sind grau. Hat mal kurz jemand einen Rat? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Tömme: hmm .. ich wäre froh wenn ich im Solid Edge Viewer überhaupt messen könnte. Ich habe eine DXF Datei geladen, aber alle Mess und Skizzensymbole sind grau.
Da gibt es nix was froh macht. Das Messen mit Vektordaten ging früher mal. Wurde aber abgeklemmt. Man hat steif und fest behauptet, dass es nie ging, bis ich ein Video davon geschickt habe. Seitdem ist es wohl ein ER. Messen mit Rasterdaten ist möglich. Man muss nur vorher Kalibrieren. Dafür ist ein Schalter da. Das messen ist dann aber nur so ungefähr. Also praktisch unbrauchbar.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
"Da gibt es nix was froh macht." Wie wahr. Dabei sollte man meinen, das was mal ging, sollte auch für zukünftige Versionen gehen. Ich finde Zustand, was messen und Masse angeht unterstes Niveau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
lol .. das ist mawieder typisch UG Sonst würden wir ja auch Solid Edge Drafting 2D nutzen, nur der ist bei großen (ab 8 MB) DXF Dateien echt sau lahm. Gibs da einen Trick? Oder kennt jemand einen anderen Viewer für AutoCAD Daten in dem man auch Messen kann? schöne grüße [Diese Nachricht wurde von Tömme am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nitram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
guckst du hier Zitat: Original erstellt von Tömme:
wie gesagt, Solid Edge Drafting ist echt total langsam. Die Zeichnungen ruckeln sehr stark und nur beim reinzoomen wirds besser. Bei großen Zeichnungen ab 15 MB ist an flüssiges Arbeiten nicht mehr zu denken. Alle anderen Viewer (die aber leider nicht messen können) sind auch bei großen Zeichnungen angenehm zügig in der Darstellung. [Diese Nachricht wurde von Tömme am 25. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Tömme, in solchen Fällen greife ich gerne zu Rhino3D. Kostet nicht viel, kann problemlos auch größere DXF/DWG einlesen, du kannst auch 2D zeichnen damit aber auch ein wenig 3D Flächen aufbauen. Gibt es auch als 30 Tage Version zum runterladen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von kmw: "Da gibt es nix was froh macht."Wie wahr. Dabei sollte man meinen, das was mal ging, sollte auch für zukünftige Versionen gehen. Ich finde Zustand, was messen und Masse angeht unterstes Niveau.
...nicht nur im Viewer unterstes Niveau...auch im Assembly....!! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Messen im Assembly? Sooo schlecht finde ich das aber nicht. Man muss halt zwischen mehreren wählen und hat nicht eine, die alles abdeckt. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
ja, ist mir auch schon aufgefallen: geht in anderen CADs viel besser ... ;-) Naja, ist halt nur ein Tretauto und da erwarte ich nicht den Komfort einer Luxuslimousine modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Hallo, wir benutzen True DWG Viewer und sind sehr zufrieden damit.
*reusper* , da kann man auch drin messen. Probier ihn einfach mal aus
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Danke erstmal für eure Antworten Rhino3D haben wir teilweise im Einsatz, aber finde ich nicht soo geeignet für unseren Einsatzbereich. Es gibt noch eDrawings von Dassault Systems, allerdings kostet die Pro Version mit Messfunktion rund 1000 USD. Für das Geld können wir gleich AutoCAD LT kaufen *kopfschüttel* @Nitram: So wie es scheint, ist dieses View and Markup (Insight Connect) nicht in der kostenlosen Version von Solid Edge Drafting enthalten. Schade. Naja, wenn AutoCAD LT auch über Netzwerklizenzen funktionieren würde, könnten wir auch das kaufen. Aber bei den vielen Arbeitsplätzen alle lokal installieren ist fast unmöglich. Danke nochma für eure Antworten
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: *reusper* , da kann man auch drin messen. Probier ihn einfach mal aus
hmm .. habe mir gerade den True View von Autodesk runtergeladen, aber der ist ja mehr als rudimentär. Eine Messfunktion habe ich nicht gefunden, gibt es davon noch eine kostenpflichtige Pro Version oder ähnliches? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
naja, der Free DWG Viewer fängt leider auch keine Kanten in einem DXF. Da sind wir genauso weit wie mit Teamcenter Visualisation. menno, irgendwie wird das so nix. Wenn das so weiter geht, müssen wir doch AutoCAD LT als Viewer kaufen, das Problem ist mehr die fehlende Unterstützung für Netzwerklizenzen. es muss doch irgendeinen vernünftigen, preislich realistischen DWG/DXF Viewer mit komfortabler Messfunktion geben ich werd noch bekloppt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Siejay Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 25. Feb. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Siejay: wie wäre es hiermit ? http://www.autodesk.com/designreview-download Gruß Siejay
..hatte ich mir auch erst angeguckt, hörste sich alles verdammt gut an. Wenn das Programm jetzt auch noch anständig DWG/DXF Dateien (scheint ein reiner DWF Viewer zu sein und konvertiert DWG/DXF Dateien beim öffnen automatisch) konvertieren würde .. nur leider ist das Blatt nachm öffnen entweder komplett leer oder nur vereinzelte Linien sind zu erkennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Der Brava Viewer ist auch nicht schlecht, aber die Fangfunktion selektiert nur Punkte auf einer Linie oder? und eine gerade Bemaßung, z.B. ein Abstand zwischen zwei Linien oder nur die Länge einer Linie scheint mir nicht möglich.. Aber für einen konstenlosen Viewer ist der schon echt super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was soll er denn sonst Fangen ausser Punkte auf einer Linie??? Probier es doch einfach mal aus. Edit: Er fängt doch den Anfang und das Ende einer linie, somit hast du doch die Länge oder hab ich dich falsch verstanden? ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
naja gut, das ist natürlich jetzt eine Sache der Gewohnheit. Der Viewer ist für unsere AutoCAD verwöhnte Benutzer leider nicht wirklich geeignet.. aber danke nochmal für eure Bemühungen [Diese Nachricht wurde von Tömme am 26. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das Messen mit Vektordaten ging früher mal. Wurde aber abgeklemmt. Man hat steif und fest behauptet, dass es nie ging, bis ich ein Video davon geschickt habe. Seitdem ist es wohl ein ER. Messen mit Rasterdaten ist möglich. Man muss nur vorher Kalibrieren. Dafür ist ein Schalter da. Das Messen ist dann aber nur so ungefähr. Also praktisch unbrauchbar.
Ich muss mich korrigieren. In DXF-Dateien stehen die Vektordaten zum Messen in View&Markup zur Verfügung und die 2D-Messbefehle sind aktiv.
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
