Thema: Bildschärfe fest einstellen (4777 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei 2 Bilder, im ersten Bild sieht man die Bildschärfe, wie sie standardmäßig von SE immer wieder zurückgestellt wird. Sieht übel aus und macht ständig Ärger, erzeugt Rückfragen, macht Zweifel über die Richtigkeit der Konstruktion usw. Im 2ten Bild dann Bildschärfe 4, die ich immer einstelle um überhaupt vernünftig arbeiten zu können. Ich stell das ständig ein, jedesmal stellt sich das wieder zurück. Ich würd das gerne dauerthaft einstellen. Geht das irgendwie ? Und wenns durch ein externes Programm gemacht wird oder eine Registry Einstellung, ist mir egal, ich mag nicht jedesmal immer wieder vor diesem Problem stehen. Auf Dauer nervt mich das. Calls hab ich seinerzeit gemacht, hat aber nichts gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo! Die V12 hat sich damals die Einstellung gemerkt; in der V14 wurde es dann leider wieder rausprogrammiert... Es gibt einen ER4781080 bzw. einen PR1570991 der genau dies bemängelt; wenn Du Dich dort zusätzlich anhängen möchtest... Gruß COE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als es wieder rausgenommen wurde, ist ja schon lang her, hab ich auch einen call gemacht. Es wurde dann aber relativ klar abgelehnt. Selbst wenn es nun ein ER ist halte ich die Chancen für eine Realisierung für sehr gering. Deswegen such ich nach einer Alternative, also ein Makro oder Registry Einstellung könnte da möglichweise weiterhelfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Der Voreingestellte Wert, auf den SE immer zurückspringt ist doch höchstwahrscheinlich irgendwo in der Registrierung hinterlegt?! kennt jemand diesen Schlüssel? dann könnte man ihn "Hartkodiert" ändern. ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Nein, ist es leider nicht! Die Skala der Bildschärfe (nur für die aktuelle Datei) ist abhängig von der Bogenglätte (s. Extras - Optionen - Ansicht). Diese Einstellung wiederum ist nur temporär für die aktuelle SE Session gültig und wird nirgends abgelegt. Beim Neustart von SE gibt es einen Fallback auf Bogenglätte 3 und Bildschärfe 2... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
... und die Einstellung der Bogenglaette merkt sich SE. Nur derjenige, der die Laderoutine(n) beim Start von SE programmiert hat, wusste nichts davon. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es mal ging und dann nicht mehr ging und wenn man weiß wie es dann doch über die Registry einstellen kann dann ist es kein ER sondern ein PR. Da der call schon zur V15 gemacht wurde von mindestens einem Kunden sollte man erwarten das er zur v19 oder v20 abgestellt wird. Vielleicht könnte jemand, der aktuell diesen call in Bearbeitung hat mal ugs einen Tipp geben ? Ich muß nur lächeln, wenn ich dran denke, mit welchen Argumenten mir damals erklärt wurde, weshalb dies Sinn macht und warum man das auf keinen Fall widerherstellen kann... Kokolores. Wenn ich an den Aufwand denke, den ich mir gemacht habe und den Aufwand dazunehme über das hin- und her des calls und den winzigen Aufwand, das mal eben in der Registry richtig zu stellen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
[...] Und die Bearbeitung der Calls obliegt ganz alleine der Entwicklung in USA... [...] soweit richtig nur so es scheint wird unter Bearbeitung das Ablegen in irgenwelche Archive verstanden. Und wo nun 'the buck stops here' ist weiss man nicht so genau ... BTW: die Bogenglaette merkt sich SE aber ignoriert sie dann beim Neustart (wie bereits geschrieben). Und das es inzwischen leistungs- faehige Grakas und PCs gibt scheint bei der UGS noch nicht ganz angekommen zu sein und daher wohl Bildschaerfe = 2. Was sich allerdings in der Datei(!) gemerkt wird ist AntiAliasing und das haut in die Performance ... modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 26. Jan. 2008 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt arbeite ich mit der ST4 und stelle immer noch alle Nase lang mehrmals am Tag die Bildschärfe auf 4 oder 5, weil ich einfach bei großen Runden Teilen keine Polygone brauche sondern halbwegs zylindrische Wellen. Hab ich derweil etwas übersehen, oder geht das immer noch nicht dauerhaft einzustellen ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 14. Dez. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich stelle also die automatische Bilschärfe auf hoch. Dann ist zwar unter dem Menue Bildschärfe der Wert immer noch auf 2, wird aber übersteuert, so kommts mir jetzt vor. Muß ich mal beobachten. Danke, Arne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 14. Dez. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Beim Ändern der Bogenglätte in den Optionen wird bei 'Übernehmen' der neue Wert sofort in der Zeichnung eingestellt. Beim Ändern der Autom. Bildschärfe passiert nichts, Änderungen der Bildschärfe im Menu Ansicht/Formatvorlage sind deutlich erkennbar. Beim Auslesen über API bleibt die Bildschärfe ebenfalls unverändert.Ein Neustart von SE ändert auch nichts daran. pablo
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 14. Dez. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
E.Dilos, wir haben sehr ähnliche Systeme, ST4 MP9, Win7 64bit, ich habe eine Quadro FX1800, bei mir rührt sich überhaupt nichts. Immerhin gut zu wissen dass es an meiner Installation liegt. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 14. Dez. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich wie ob beschrieben die Bildschärfe auf hoch setze, dann sieht die gleiche Welle bei mir so aus: Trotzdem die Bildschärfe noch auf 2 steht. Mir reicht das, ich frag mich allerdings, was dann das Menue Bildschärfe noch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Die Grundeinstellung der Bildschärfe kann mit folgendem Registry-schlüssel beeinflusst werden: HKCU\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\PrefSets\Options-View Dort den Wert DefaultSharpness auf 4 stellen. Nun ist unter SolidEdge immer der Wert 4 hinterlegt. Dies verbraucht aber etwas mehr Hauptspeicher... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
COE Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Welchen Einfluß haben die Einstellungen unter Optionen - Ansicht - Automatische Bildschärfe Bogenglätte Irgenwie sollten doch diese Einstellungen da auch mit eingehen? oder? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 04. Feb. 2022 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Jahrzehnt später ... Ich arbeite zZt. mit einer RTX5000 und stelle weiterhin ständig die Bildschärfe manuell hoch, immer und immer wieder. Hab ich derweil etwas verpaßt oder ist es immer noch so, das dieser Wert immer noch nicht irgendwo einmal richtig eingestellt werden kann ? Falls doch, zbsp. in der Registry, wo denn bitteschön ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 04. Feb. 2022 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 04. Feb. 2022 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Es gibt von Woha ein Makro wo man die Bogenglädung höher stellen kann ich habe sie auf 10 gestellt, man kan auch gieich die Hintergrund Farbe einstellen nach deinem Foto schaut es eher nach der Bogenglättung aus. Das Makro heist SEBackGround.exe von WOHA MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro SE2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2022 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Habe ein Foto hinzu gefügt Bogenglättung mit Makro auf 10 gestellt Bildschärfe steht auf 2 wie im Origenal. Mfg Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro SE2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 07. Feb. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Feb. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von Jörg Duggen: Moin Zusammen,hab da nen .reg Datei auf dem Desktop... die macht das recht zuverlässig auf "5" ..... VG Jörg bei Interesse bitte melden, will sie nicht einfach so hier hochladen...
Hallo Jörg,
super! Ich empfehle aber (weiß nicht wieso) nicht die Bildschärfe hoch zu drehen (war früher die einzige Möglichkeit) sondern die Bogenglätte in den Optionen anzupassen. Irgendjemand hat mal erwähnt, dass dies die Performance weniger schlecht beeinflusst, und außerdem sind mehr Abstufungsmöglichkeiten vorhanden. Außerdem kannst Du auch eine automatische Bogenglätte einstellen, die in Abhängigkeit der Bildgröße jeweils einen geeigneten Wert einstellt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Jörg,
erstellt am: 07. Feb. 2022 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Makro mal eingebunden und kann jetzt mit einem Klick die in der XML-Datei vorhandenen Werte übernehmen. Soweit ist das schon mal sehr hilfreich, Danke Wolha ! Welche Werte jetzt sinnvoll sind, muß ich noch herausfinden, aber bei meiner aktuellen Rechnerkonfiguration ist auch noch die höchste Auflösung und detaillierteste Darstellung gar kein Problem, soweit ich das feststellen konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jdi Mitglied CAD-Consultant/Trainer
Beiträge: 2 Registriert: 21.09.2010 Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2022 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Das ganze kann man in der Registry dauerhaft auf einen Wert von 1-5 setzen. [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Siemens\Solid Edge\Version 222\PrefSets\Options-View] "DefaultSharpness"=hex:02,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00 Setzt die automatische Bildschärfe auf 3 - Der Wert '03' mittendrin. Das geht schon mindestens seit der ST2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Ja das funktioniert, danke. Endung txt mit reg austauschen und key importieren um auf Bildschärfe 5 zu kommen.
Da sind aber noch ne Menge anderer Schlüssel dabei. Braucht man die alle? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hat noch jemand Probleme mit der Einstellung? Ich habe es vor einer Woche eingestellt, und es lief erstmal problemlos. Nun habe ich eine Baugruppe mit vielen Baugruppenformelementen, und wenn ich dort einen Schnitt aktiviere schmiert SE mir kommentarlos ab. Stell ich vorher die Bildschärfe in der Baugruppe auf 1 und dann auf 5 gibt es keine Probleme. Habe den Schlüssel nun wieder aus der Registry entfernt und nun geht es wieder. Wenn auch "eckig" ^^ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant. Bisher hatte ich nur ein ähnliches Problem mit einer BG in 2019, wo im Draft der Schnitt bearbeitet wurde mit Linie ausblenden und andere Linien einzeichnen. Wenn man in so einer Dft später aktualisiert weil ich in der BG was geändert hat, dann kann es passieren das die DFT gar nicht mehr richtig aktualisiert wird und danach auch alle anderen Zeichnungen nicht mehr richtig gerechnet werden bis man den PC komplett ausschaltet und alles neu startet und die Draft neu öffnet und den ganzen Schnitt am besten löscht und neu macht. Aber da das ja 2019 ist wollte ich erstmal mit 2022 testen, ob dort das Problem auch ist, bevor ich ein Faß aufmache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
