Thema: SE V20 unter Vista Home? (4626 mal gelesen)
Urbock Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 01.08.2007
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler, hat schon mal jemand V20 auf einem Rechner mit Vista Home installiert? Funktioniert das? Laut Readme.txt ist ja Vista zugelassen, aber nicht die Home-Edition. Das war ja bei XP Home genauso und dort funktionierte es auch. Für zu Hause wäre das ja voll ausreichend. Grüße Urbock
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hallo Urbock, warum willst Du Dir das Leben so schwer machen? Klar, SE V20 ist für Vista bereit aber bist Du es auch? Mal im ernst, die Probleme unter Vista stellen sich ein wenn Du anfängst irgendwo rum zu administrieren. Mal eben irgendwo eine Datei im Programme Verzeichnis ersetzen is nich!
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbock Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die Antwort. Ich überlege gerade ob ich mir zu Weihnachten mal ein Geschenk mache und nen neuen Laptop kaufe. Die meisten Angebote sind ja mit Vista Home. Es soll einfach installiert werden. Lizenz rein und ab geht's. Hat das schon mal jemand probiert ob es läuft? Klaro könnte man sich auch Vista Business kaufen und drauf installieren, aber warum, wenn das andere ausreichen würde? Urbock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Tu dir einen gefallen und schmeiss das Vista runter. Aber vorsicht, nicht für alle Laptops gibt es noch XP Treiber. (vorher im Support schauen) Ein bekannter hat sich vor kurzem eins gekauft, ich bin fast irre geworden, bei dem geklicke...... Wenn man ein Programm Instalieren will muss man 5 Sicherheitsabfragen bestätigen. Gruss Nicole
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
[...] DAS kann man Vista ganz leicht austreiben.... [...] und wenn dann alles so schoen hingetrimmt ist koennte man auch bei XP bleiben und offenbar sehen das auch viele Kunden der einschlaegigen Versandhaeuser so. $M hat darum wohl auch nachgelegt XP (oem, ...) noch bis 06.2008, Wartung noch bis 2009, Kritische Updates noch bis 2014, downgrade Option zu XP ... Aber letztlich alles eine Frage des persoenlichen Geschmacks und meist hat der welcher fragt schon laengst entschieden was er machen will ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Dez. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Das würde mich auch mal interessieren ob es geht. Sicher wollte Urbock keine Diskussion für und wider Vista und XP vom Zaun brechen. Ich persönlich habe Vista nur mal kurz in der Hand gehabt und ich fand es schön Klickibunti... Grüße Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Zitat: Original erstellt von Mike Ulbrich: Nabbend,na das will ich aber auch hoffen, dass er nicht vorhatte eine philosophische OS Diskussion vom Zaune zu brechen. Gruß Mike
Nein, das hatte er nicht vor. Ihr habt dies schon selber angefangen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Nabbend, @CadKD jep, ich habe das schon so beiläufig mitbekommen, dass der Thread am eigentlichen Thema etwas vorbeischrammt. Aber ist ja auch nicht schlimm, solange er die Infos die er braucht noch rausfiltern kann Gruß Mike PS: Markus, kam das zip File zu PLM Easy an oder wurde es rausgefiltert weil zu groß? (nur noch 22 postings, mal kucken ob ich das dieses Jahr noch mit sinnvollen postings erreichen kann ) [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 06. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Beim Kauf meines NB hab ich mich für Vista Ultimate entschieden, weils für einen geringen Aufpreis (35 ¤ etwa) mir so angeboten wurde. Ich bereue die Entscheidung nicht. Mein Rechner läuft stabil, funtkioniert mit V20 einwandfrei und nachdem ich mich mit Vista etwas intensiver beschäftigt habe, konnte ich mein System auch derart konfigurieren, das mich so gut wie nichts mehr nervt. Es gibt für alles (fast alles) mitlerweile eine Lösung, ich hab Aero abgeschaltet, das System auch etwas abgespeckt und mir davon Bootmedien erzeugt. Es gibt auch von meinen anderen Programmen bis hin zu Spielen nichts was nicht einwandfrei läuft. Das System ist auch sehr sicher (ich lass meine Kinder öfter dem Rechner spielen und sie können nichts mehr "einfach so" verstellen. Ich bin zwar wahrlich kein M$ - Freund und habe auf den älteren Rechner jetzt Kubuntu installiert, aber die allgemeine Meinung, das Vista nix taugt kann ich nicht bestätigen. Vista ist meiner Meinung nach sehr gut, nur etwas gewöhnungsbedürftig. Ganz im Gegenteil, mich nervt mitlerweile XP, weil hier nix stabil bleibt und jeder Rechner, um den ich mich nicht intensiv gekümmert habe so dermassen zerhampelt war, das ich alles neu installieren musste, deshalb benutze ich da jetzt meist Ubuntu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eddie66 Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 70 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hallo, Bei mir läufts auf nem 12" mit Vista Home Premium. Mit ner 8400 M GS, nem Dual Core 2,2 und 2GB Ram. Vista lässt sich auch schön abspecken. Das Sevice Pack 1 tut auch ganz gut. Bin nach XP wieder auf Vista zurück. Gruß
Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbock Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2007 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
"Leichte" Probleme bereitet es die Kisten der Kinder im Netzwerk zusammenzubringen. Jeder der Kids hat nen unterschiedlichen Virenscanner, zusatz Firewall usw. Am meisten Probleme bereitete es Vista und XP zur Zusammenarbeit zu bewegen -zwei Vista Rechner waren kein Problem. Hat aba dann doch geklappt. Geht mir ähnlich wie bei der Umstellung auf XP -ich wechselte auf meinem Rechner nu schon ein paar Mal hin und her. Aber: Ich werde wohl bei Vista bleiben (Home Premium), allein um Erfahrungen zu sammeln, wenns denn mal auf der Arbeit soweit is. Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Also, ich find es sehr seltsam wie manchmal über Vista geschrieben wird. So gibt es doch einige bemengelte Punkte von XP, z.b. das man default als Administrator angemeldet wird, was in Linux eigentlich schon seit ewigen Zeiten nicht so ist und in Windows Vista ändlich auch für Windows umgesetzt wurde. usw... ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Insgesamt herrscht hier im Land eine sehr irrationale gefühlsbetonte Meinung zu, die gegen Microsoft und Vista gerichtet ist. Ist auch kein Wunder, die Ursachen sind vielfältig und auch gut begründbar. Andererseits sollte man bei den Fakten bleiben und sich mit Vista ordentlich auseinandersetzen. Dann stellt man fest, das Vista so schlecht nun wirklich nicht ist und im Vergleich mit XP deutlich besser geworden ist. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Man muß nur richtig mit umgehen können und es nicht deshalb ablehnen, weils neu und anders ist und daher etwas ungewohnt. Vista läuft auch bestens mit XP und Linux im Netz zusammen. Auch hier muss man sich nur etwas auskennen. Und es muß zur Hardware passen, aber das war auch bei allen anderen Betriebssystemen schon immer so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camist Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 18 Registriert: 26.08.2003
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Urbock Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rikerw Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.12.2007
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Bei mir sollte seit gestern eigentlich die akademische Lizensversion vom SE V20 auf meinem (Vista Home Premium) Dell Inspiron 9400 mit einem nvidia GeForce Go 7900 GS laufen. Sollte deswegen, weil nach einer gewissen Zeit der Modellierer - also die Part Umgebung - abmschmiert.Ich tippe in diesem Fall ja mal schwer auf ein Treiberproblem. Wie dem auch sei, ich freue mich in diesem Zusammenhang auch schon auf viele schöne Stunden mit dem Dreigestirm SE-Vista und NVidia ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Bei mir ist SE unter Vista auch deshalb oft abgeschmiert, weil´s damals Probleme mit .Net Framework gab. Natürlich gibts auch Treiberprobleme mit div. Grafikkarten, vor allem mit den etwas älteren. Das muß man differenziert betrachten und lösen. Ich schlage dann immer vor, alles der Reihe nach möglichst zu aktualiseren, also Bios Update fürs Motherboard, alle Treiber und dann mal alternativ den von ugs zertifizierten oder den aktuellsten Nvidia-Treiber (bei Ati dann alternative Treiber) probieren und mit den Einstellungen spielen. Meist findet sich eine Konfiguration mit der man leben kann. (auch unter Vista kann man jede Menge einstellen und konfiguriere zbsp. Aero aus, Mausschatten usw.) Alles sehr zeitintensiv .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frauenhubj Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 3 Registriert: 29.12.2007
erstellt am: 29. Dez. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Ich habe das selbe problem. bei mir schwiert nach ca. 15min jedes mal der modellierer ab. Habe bereits alle treiber aktualisiert und auf 2GB arbeitsspeicher aufgerüstet. Bitte um Hilfe! MfG Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Wie sollen wir Dir helfen? Paar Infos zu Rechner, SE Version usw. wären sicher hilfreich um nicht ins Kaffeesatzlesen abzudriften. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 29. Dez. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hi, in deinem Profil im Temp-Verzeichnis (also C:\Dokumente und Einstellungen\User\Temp\) müsste eine Datei "crashlogf.txt" liegen. Was spricht diese Datei zu dir? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hallo Lars! Habe akademische Lizensversion vom SE V20 (Update 02) auf meinem (Vista Home Premium)HP Pavilion Notebook installiert. Nvidia Ge Force Go 7200 (256MB) AMD Turion 64 x2 Mobile Technology TL-56 1,80GHz 2GB Ram. Konnte keine Datei "crashlogf.txt" finden. mfg josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hallo, schau mal in der Registry nach dem Eintrag "CrashLogFile" mit Strg-F Wenn der Eintrag vorhanden ist hat SE eine Crahslogangelegt und trägt dort den Pfad ein unter dem die Datei liegt. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
erstellt am: 31. Dez. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Es ist nirgends ein CrashLogFile zu finden. Kann man nicht genau sagen bei was SE abstürzt? Egal welche Aktion ich ausführe nach ca:15 min aus.(Keine Rückmeldung) Im Task Manager steht folgendes unter Auslagerungsdatei ca: 1100M/4300M????? Habe noch ProE Wildfire 2 installiert, kann das robleme machen?? mfg josef
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hans18 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hallo, habe die selben Probleme wie frauenhubj und die gleiche Programmversion. Als Grafikkarte habe ich eine Nvidia go 7600. Ich vermute mal, dass dies ein Treiberpoblem der Grafikkarte ist, denn das gleiche Fehlverhalten zeigte auch schon SE Version 17, obwohl die ja gar nicht für Vista zertifiziert war. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans18 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
beezrecords Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
Hi, hab Vista Business (32bit) *kotz* Details über den Computer: Komponente Details Teilbewertung Gesamtbewertung Prozessor Intel(R) Core(TM)2 CPU 6320 @ 1.86GHz (4,9) Arbeitsspeicher (RAM) 4,00 GB (5,5) Grafik NVIDIA Quadro FX 1700 (4,8) Grafik (Spiele) 1534 MB insgesamt verfügbarer Grafikspeicher (5,3) Primäre Festplatte 126GB frei (228GB Gesamt) (5,4) Windows Vista (TM) Business System Hersteller LENOVO Modell 8798E4G Gesamter Systemspeicher 4,00 GB RAM Systemtyp 32 Bit-Betriebssystem Anzahl der Prozessorkerne 2 64 Bit-fähig Ja Speicher Gesamtgröße der Festplatte(n) 228 GB Datenträgerpartition C: 126 GB frei (228 GB gesamt) Medienlaufwerk E: CD/DVD Grafiken Grafikkartentyp NVIDIA Quadro FX 1700 Insgesamt verfügbarer Grafikspeicher 1534 MB Dedizierter Grafikspeicher 512 MB Dedizierter Systemarbeitsspeicher 0 MB Gemeinsam genutzter Systemspeicher 1022 MB Grafikkarten-Treiberversion 7.15.11.8120 Auflösung des primären Monitors 1920x1200 DirectX-Version DirectX 10 Netzwerkadapter Intel(R) 82566DM Gigabit Network Connection ................................................................. Rechner bzw. SE V20 stürzt mindestens einmal am Tag ab! Vista ist Schei**!
------------------ klangdosis.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbock
