Thema: Zahnrad gesucht (7770 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen guten Morgen, für eine Zeichnung brauche ich die Skizze eines Zahnrades mit 40 Zähne und Modul 0,5. (Evolventenverzahnung) Das Zahnradmakro läuft aber bei der V20 nicht mehr und da ich keine Classic-Lizenz habe, habe ich auch keine Engineering Reference.
Gibt es schon ein neues Zahnrad-Makro ? Oder hat mir jemand eine part mit der Skizze ? Dann könnte ich die Skizze in meine part rüberkopieren und über einbeziehen das Zahnrad ausprägen. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Zahnradmakro und auch die Engineering Reference rechnen beide mit einem Kopfspiel von c = 0,167 * m ; oder ? Bei der Zeichnung, die ich übernehmen möchte, ist aber mit einem anderen c (fast 0,3 * m) gerechnet. Wie kann ich eine Verzahnung skizzieren Viele Grüße, Silke
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Warum soll das Zahnrad ausmodelliert sein? Für das Marketing, oder für die Fertigung? Ansonsten mach doch Zylinder und den Teilkreis als Konstruktionsfläche rein. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
OT: Würde es mich auf Interesieren, wie ich ein Zahnrad in SE bekomme. Da wir in naher Zukunft ein Bearbeitungszentrum bekommen und ich noch eine Seilwinde auf dem Schreibtisch habe, wo ich noch 2 Zahnräder benötige. Engineering Reference ist leider ungeeignet, da man die Zahnräder nur Berechnen kann und nicht seine eigenen Daten eingeben kann. Gruss Nicole
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeichnung ist für die Fertigung. Und man zeigt doch zumindest ein paar Zähne an. ... dachte .... ich..... Warum gibt es das Zahnrad-Makro nicht mehr für die V20 ? Kann man das nicht wieder zum laufen bringen ? Und vielleicht noch so erweitern, daß man ein eigenes Spiel eingeben kann. Also ein variables c. Oder mit Kopfkreis und Fußkreis. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich brauch einfach nur die Skizze, weil das die Zahnradform an einer Fassung dran sitzt. Also das ganze ist aus einem massiven Teil. Also zumindest nach Zeichnung. Das Objektiv habe ich aber auch vorliegen. Da sieht es aber so aus, als wäre das Zahnrad eins und auf die Fassung draufgesteckt und fest geklebt. Da werde ich wohl mal mit unserem Fertiger Kontakt aufnehmen müßen. Weil dann müßte ich ja praktisch zwei parts draus machen. Viele Grüße, Silke edit: Habe grad ein Zahnrad bekommen. Mit Modul 0,5 und 40 Zähne. Aber einen Kopfkreis-Durchmesser von 200. Meines soll aber nur einen Durchmesser von 21 haben. Kann mir jemand sagen, wie ich ein paar Zähne hinkriege ? [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 26. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Habe in der Zwischenzeit einen Zahn skizzieren können, den ich 40 mal drumrum rotieren lassen hab. Ist aber leider ein ganz kleines bißchen krumm geworden. Nicole@ wenn Du Zeit hast, dann kannst Du mir ja mal ein kleines dxf mit der Kontur durchgeben. Modul 0,5 und Zähnezahl 40. Kann das dann auch Kommazahlen als Modul annehmen oder nur ganze Zahlen. Denn das Zahnrad-Makro, das bis V18 lief, kann nur ganze Zahlen annehmen. Weiß jemand wer das Zahnrad-Makro geschrieben hat ? Ich würde da gerne mal die Anregung hinbringen, daß man es wieder lauffähig macht unter V20 und daß es als Modul auch Kommawerte annehmen kann. Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also teeth sind die Zähne. Dann bliebe Pitch für Modul übrig. Probier doch mal aus, ob Du dort die 0,5 für Modul eingeben kannst. Und was ACAD dann draus macht. Also der äußere Durchmesser müßte dann 21 mm sein. Wenn ja, dann stimmt's. Bekommst gleich noch eine PM von mir. Viele Grüße, Silke
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
pitch (p) = Bogenlaenge zwischen zwei Zaehnen am Teilkreis = Pi/DP = Pi*m engl.: Pitch (P, DP) = Pi/p = 1/m (DP in inch) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
av.at Mitglied Künstler, Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 21.11.2001 ST6 academic
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
ich habe mir vor kurzem über die suchfunktion ein zahnradmakro (zahnradP.zip) heruntergeladen: ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/004638.shtml dieses funtioniert in V19 SP10 academic ohne probleme, somit auch in der gewerbl. lizenz. moduleingaben sind auch mit komma (,) möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
wenn's mal zufaellig wieder funktioniert: es kann *nur* in der Profilumgebung aufgerufen werden. Im Skizzenmodus bringt's einen Fehler (RT 9 glaube ich) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo, irgendwann hatte ich dieses Zahnradmakro hier im Forum gefunden. Arbeitet autark und gibt "nur" DXF-Daten aus, aber die kann man ja als Skizze einlesen. Anleitung liegt bei. Dürfte hoffentlich Freeware sein, habe es ja wie gesagt hier im Forum gefunden. Nachtrag: Hier kann man evtl. die neueste Version downloaden! http://www.gpommeranz.de/ ------------------ Gruss Tita
[Diese Nachricht wurde von Tita am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
@Tita ist die Aktuelle Version (1.5) @Silke, das zweite muss dich nicht interesieren, geht auch so. (siehe Bild) Modul 0.5 (Eingabe mit Punkt nicht Komma.) Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musse Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 13.03.2010 Solid Edge V14
erstellt am: 13. Mrz. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Zitat: Original erstellt von Tita: Hallo,irgendwann hatte ich dieses Zahnradmakro hier im Forum gefunden. Arbeitet autark und gibt "nur" DXF-Daten aus, aber die kann man ja als Skizze einlesen. Anleitung liegt bei. Dürfte hoffentlich Freeware sein, habe es ja wie gesagt hier im Forum gefunden. Nachtrag: Hier kann man evtl. die neueste Version downloaden! http://www.gpommeranz.de/
mit was öffnet man dann die datei??? mit part hats nicht funktioniert...
Timmy Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 13. Mrz. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
ok. also öffnen konnte ich es schon mal mit draft. aber kann es irgendwie nicht einfügen. hab bei draft rechts geklickt dann kopieren, aber wenn ich dann ins part gehe ist im rechts klick kein einfügen... wie geht das denn genau? muss ich erst mal eine ebene auswählen? wo muss ich auf einfügen drücken? vielen dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
IM Part machst du eine neue Skizze auf. In der Skizze dann mit Ctrl V oder einfügen. Dann hast Du es im Part. Ob das bei V 14 auch schon geht, weiß ich aber nicht. In der Skizze kannst Du auch skalieren oder verschieben. Die Skizze ändern geht über Profil bearbeiten. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 13. Mrz. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 13. Mrz. 2010 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
erstellt am: 13. Mrz. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
| Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Mrz. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Ich nehme SE-V14 stellt es Dir gleichs ins Arbeitsblatt und von dort geht es nicht. Waehl im Draft die Skizze so dass der Rahmen darum erscheint (Ansicht) dann RMT --> 'In ansicht zeichnen' Dort dann STRG+A, STRG+C und dann ins Part und in die Skizze > wie mache ich denn jetzt ein zahnrad heul* kein Grund zum Heulen allenfalls das ihr noch mit so einer alten Klamotte von SE arbeiten muesst [Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
