Thema: Solid Edge V12 stürzt beim speichern ab (2144 mal gelesen)
Inotec Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 13.11.2007 Core2QuadQ6600 3GB RAM Kingston DDR2 PC800 MSI NX550GTS
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, da mein PC in die Jahre gekommen ist, habe ich einen neuen PC spendiert bekommen von meinem Chef. Leider stürzt Solid Edge V12 seitdem immer beim speichern ab. Klicke ich auf speichern unter bekomme ich sogar manchmal noch eine Fehlermeldung: ...die Anzeige konnte nicht verarbeitet werden aufgrund einer Ausnahme... Ich hoffe jemand kann mir helfen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Inotec Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
[...] ...die Anzeige konnte nicht verarbeitet werden aufgrund einer Ausnahme... [...] sieht nach einem Treiberproblem mit der Graka aus. Wird dabei ein crashlogf.txt von SE erstellt (C:\temp\ ...)? BTW: V12 is a bisserl alt ... modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Im Betriebssystem Eigenschaften von Anzeige mal die Hardwarebeschleunigung ganz rausnehmen, in SE unter Optionen Ansicht mal auf Software umstellen. Wenns dann nicht mehr abstürzt liegt das Problem bei der Grafikkarte. Alles mal upgraden auf den aktuellen Stand, deswegen gibts ja neue Versionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inotec Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, wenn der Chef halt nur neue PCs genehmigt und uns eigentlich V12 völlig ausreicht, warum dann 20K,- ¤ ausgeben für neue Lizenzen. So, habe mal die Crashlogf.txt angehangen, vielleicht könnt Ihr ja da was raus erkennen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
[...] mal auf Software [...] und auch 'Ohne Hardwareunterstuetzung/Backing Store' mal testen -- ist etwas schneller wie 'Softwaregesteuert' modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Critical System DLL Version ---------- ------- ntdll.dll 5.1.2600.2180 gdi32.dll 5.1.2600.3159 ole32.dll 5.1.2600.2726 comcat.dll 5.0.2600.1 user32.dll 5.1.2600.3099 shell32.dll 6.0.2900.3051 oleaut32.dll 5.1.2600.3139 comdlg32.dll 6.0.2900.2180 comctl32.dll 6.0.2900.2982 opengl32.dll 5.1.2600.2180kernel32.dll 5.1.2600.3119 mfc42.dll 6.2.4131.0 msvcrt.dll 7.0.2600.2180 Scheint wohl echt was mit der Grafikkarte/Treiber zu tun zu haben. ------------------ Gruß René >>>LoL<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inotec Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Erstmal danke für die prompten Antworten. [...] Hardwarebeschleunigung + umstellen auf Software [..] Programm stürzt immernoch ab. Lustigerweise bin ich selbst schon etwas weiter gekommen (hoffe ich) Wenn alles lokal gespeichert wird, ist das Programm noch nicht abgestürzt. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Und wenn Du das mal ausschaltest? "Schattiert mit sichtbaren Kanten" Service Pack 4 ist auch 'alt' ... V12 ist aber auf dem Server nicht mehr vorhanden ... Den Abbruch bekommt er in einer SE-Komponente: Visual.dll und da der Fehler mit reiner Softwareunterstuetzung immer noch auftritt duerfte der Graka-Treiber wohl nicht die Ursache sein. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inotec Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[...] Service Pack 4 ist auch 'alt' ... V12 ist aber auf dem Server nicht mehr vorhanden ... [...] Das habe ich leider auch schon festgestellt, finde aber nirgends eine Möglichkeit Update Pack 10 noch zu bekommen, also falls einer mir da weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar. [...] "Schattiert mit sichtbaren Kanten" [...] Leider stürzt es auch im Draft Modus ab, da gibt es diese Möglichkeit ja wohl nicht oder? Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inotec Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, leider haben bis jetzt alle Lösungsvorschläge nichts gebracht. Egal ob mit Shadowing oder im Softwaremodus oder...... Auch die Versuch es nur lokal zu betreiben hat nichts gebracht. HILFE!!! Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Moin, [...] da mein PC in die Jahre gekommen ist, habe ich einen neuen PC spendiert bekommen von meinem Chef. [...] hmm,lief der 'alte' noch unter W2K? Es koennte durchaus sein das die V12 unter XP ohne einen bestimmten SP-Stand nicht mehr laeuft. modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inotec Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inotec Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Weitere Ansätze: 1. Im Programmverzeichnis von SE gab es früher mal so kleine Prgramme oder Batch-Dateien, um DirectX zu de/aktivieren. Ich weiß nicht ob die automatisch angesteuert werden. 2. Investier doch mal 40 Euro in eine 7300GT und probier dann nochmal. 3. Weiter an den Treibereinstellungen auf Betriebssystemseite arbeiten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inotec Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Trebusch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Zitat: ... finde aber nirgends eine Möglichkeit Update Pack 10 noch zu bekommen, also falls einer mir da weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Hallo Oliver, obwohl ich Chefs wie Deinen nicht mag, helfe ich Dir dennoch gerne. Das SP10 kannst Du von mir haben. Es bleibt nur noch zu überlegen, wie ich die 175 MB zu Dir bekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Nov. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Es gab früher im "Program" Verzeichnis auch eine "Manifest" Version der Edge.exe. Ich meine mich zu erinnern das es irgendein Problem gelöst hat, die eigentlich "Edge.exe" in "Edge_Alt.exe" umzubenennen und die Manifest Version in "Edge.exe". Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht mehr ... Sind ja auch schon ein paar Jahre her. Aber vielleicht weiß ja noch jemand mehr zu dem Thema? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inotec
Hallo Inotec, ich würde mal -ganz pragmatisch- einfach Solid Edge deinstallieren und anschließend wieder neu installieren. Zum deinstallieren gibt es ein Tool auf der Solid Edge CD-Rom, weiss aber nicht wie es heisst! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inotec Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander! -Erstmal nochmal recht herzlichen Dank an Trebusch für das Update. Aber es hat leider auch nichts gebracht. -DirectX ausschalten leider auch -Neuinstall habe ich auch schon mehrere Male ausprobiert. Ich hoffe mal das es mit einer 7xxxer Graka funktioniert. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
