Thema: Autocad schwarzer Hintergund, wo ist der versteckt? (1847 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich wollte ganz gerne den Schwarzen Hintergrund wie in Acad einschalten, die Hilfe zu dem Punkt ist bissl dürftig. Wenn ich eine dwg aus acad öffne und in der Vorschau ein Schwarzen Hintergrund sehe, ist es in SE trozdem Weiß. Kann mir wer einen Tip geben ? Gruss Nicole
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
steilheck Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo, ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen. Ich würde meinen Hintergrund auch gerne auf schwarz umstellen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich es hinkriege, dass das Programm schwarze Linien weiß anzeigt!? Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße steilheck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Man kann die Formatvorlage für Linien anpassen und dort die Farben verändern. Allerdings denk ich mir, wirds da jede Menge Umstellungsarbeit geben. Ich hab immer versucht mit dem SE-Standard zu arbeiten und mich lieber nicht mit sowas zu beschäftigen, damit kann man viel Zeit kaputt machen. Meine Empfehlung ist daher unter allen Umständen solche allzu individuellen Umstellungen zu vermeiden. Ausser man ist vielleicht Farbenblind, da macht es Sinn, Farben anzupassen, da man sie sonst nicht unterscheiden kann. Darf ich nach dem Grund fragen weshalb du das unbedingt so haben möchtest ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steilheck Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo, klar kann ich dir das erklären. Ich hab tatsächlich ein kleines Problem mit meinen Augen. Ich kann nicht lange auf helle Oberflächen schauen, ohne dass die Augen zu tränen anfangen. Auch eine Brille hat nicht geholfen. In meinem Büro sind grundsätzlich die Jalousien unten und das Licht aus. :-(( Die Pläne, die ich im SE zeichne, haben teilweise bis zu zehn verschiedene Farben. Und der Kontrast von bunten Linien zu einem schwarzen Hintergrund ist stärker als zu einem weißen Hintergrund. Allerdings muß ich zwischendurch auch mal schwarze Striche zeichnen und dann hab ich ein Problem mit dem schwarzen Hintergrund. Deshalb habe ich den Hintergrund zur Zeit auf Grau eingestellt. Je nachdem, wenn ich viel Schwarz auf meiner Zeichnung habe, stell ich den Hintergrund auf Hellgrau, und wenn ich viel Buntes auf meiner Zeichnung habe, stell ich den Hintergrund auf Dunkelgrau. Tja, und wie du dir sicher denken kannst, nervt das ständige Umstellen. Und darum hätte ich gerne meinen Hintergrund Schwarz und nur die schwarzen Linien sollen weiß dargestellt werden. Gruß steilheck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin, in der V20 gibt es diese Option bei Auswahl der Option Linie kann die Farbe auf S/W gesetzt werden; dies ist auch global ueber Formatvorlage einstellbar. Die Linie ist dann Weiss auf Schwarz bzw Schwarz auf allen anderen Farben incl. Grau (Geht auch bei Text/Tabellen etc) modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Steilheck, leider schreibst Du nicht welche SE-Version Du hast, aber seit der V20 gibt es die Autocad-Farbe "schwarz/weiss". Du müsstest nur in der Formatvorlage für die Linien überall die Farbe "schwarz" gegen "schwarz/weiss" ersetzen, auch beim Einlesen von dxf/dwg sollte dann diese Farbe eingestellt werden. Stellst Du nun in den "Extras/Optionen -> Farben" die Hintergrudfarbe "schwarz" ein wird automatisch die Linienfarbe in weiss geändert. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steilheck Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
@steilheck: Arbeitest du immer noch mit Röhrenbildschirm ? Manche Augen vertragen die wirklich nicht. Auch wenn der Monitor noch so viele Test- und Prüfzeichen hat, kannst du da die Bildschirmkrankheit bekommen. Die Röhren trocken die Luft durch die Strahlung. Auf die Schnelle hilft da nur die Luft befeuchten und viel trinken. Es leiden da nicht nur die Augen darunter, sondern Hals und Nase genauso. Ich habe da auch schon meine Erfahrungen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
