Thema: Bemassung DFT mit Text (3558 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Sollte eine DFT Vorlage für Federdatenblatt erstellen. Meine Fragen: 1) Wie kann ich Bemassungen machen mit Text (L0, L1 etc.) 2) Wie kann ich die Masse 7.5, 9, 15 etc. anpassen ohne dass das Mass unterstrichen wird (abhängige Bemassung ist deaktiviert) 3) wie am einfachsten die Feder darstellen (unterster Teil des Bildes) --> dies sollte nur schematisch sein, d.h nicht den Werten entsprechen Danke für Eure Hilfen ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Du kannst eine Bemassungsvariable benutzen, statt der Zahl dann die Variable einblenden (RMB aufs Maß, dann Namen einblenden. Du kannst auch den Namen im Bemaßungspräfix eintragen und die Masszahl ausblenden (Bemassungsart, dort das graue X anklicken um die Zahl auszublenden). Unterstrichene Maße kannst du über Masseigenschaften, Symbole - nicht skaliert - keine, so ändern, das der Unterstrich nicht mehr dargestellt wird.
Du kannst eine Feder ableiten und dann die Ableitung abhängen vom Part und dann in gezeichneter Ansicht beliebig "drin rummalen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swissbachi Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw Danke für die Antworten: 1. Zeile begreife ich nicht, bei gewähltem Mass und RMB kann ich nur "Alle Namen einblenden" und nicht einzeln 2. Zeile: gefunden und begriffen 3. Zeile: habe ich in der Zwischenzeit auch gefunden bei der Suche nach den versteckten Schaltern 4. Zeile: Muss ich noch probieren 5 U's sind unterwegs, bei nochmaliger Hilfe zur 1. Zeile folgen weitere U's
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Oder auf V20 warten, da gibt es eine Teilefamilientabelle um solche Datenblätter auf Basis von Teilefamilien zu erstellen. Dabei können auch Variablennamen an einzelne Maße platiert werden. Allerdings wird dann ein Part mit Teilefamilie benötigt, um daraus die Daten zu extrahieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 14. Mrz. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo und schönen Tag, kann mir jemand sagen, wie man die Teilefamilientabelle formatiert ? ich meine Schriftart und so weiter. habe mich durch die Formatvorlagen für Tabellen gequält und eine eigene erstellt und diese auch in den Eigenschaften der Teilefamilientabelle dieser zugeordnet. nur es ändert sich am häßlichen Aussehen der Tabelle nix. lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo LB-Racer wie wäre es mit Format - Formatvorlage - Tabellen
und dort entweder vorhandene umändern bzw. neue anlegen und in der Tabelle als Vorlage verwenden. Da hast Du alle Einstellungen für Linien und Texte in Deiner Tabelle mfg Wolfgang
xedu Mitglied Mechanical Engineer
Beiträge: 20 Registriert: 31.05.2006 I7-950@3.0GHz - 12Gb RAM - SE ST6 mp3
erstellt am: 14. Mrz. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo, wir haben uns ebenfalls eine Vorlage für Federn erstellt. Die Einträge in das entsprechende Datenblatt werden über die Blockeigenschaften erzeugt. Vielleicht ist das ein Gedankenanstoß... anbei 2 Screenshots Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007 HP Workstation Z440 3,6 GHz RAM 32GB NVIDIA Quadro M4000 Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14 XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components NX 9/11 CAM/CAD Werkzeugverwaltung TDM 2019 proALPHA - CA-LINK Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2 3D Evolution NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
