Thema: gebogenes Blech mit Ausschitt (2573 mal gelesen)
Mathias Raimann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 24.10.2006 Solid Edge V18 Dell Precision Intel Core 2 Duo 6400 2GB Ram Nvidia Quadro FX 500 Windows XP Pro SP2 3DConnexion SpacePilot SW-v.6.4.4; FW-v.3.17
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder ein komisches Problem. Ich möchte auf einem gebogenen Blech ein Schrift per Ausschnitt abbilden. Das Blech wird mit einem Radius von etwa 100mm gebogen ist 0,8mm dick. Die Schrift soll 0,1mm tief sein, sodass sie nicht durchschneidet. Soweit ist das kein Problem, nur in jeder erdenklichen Weise die ich probiert habe, lässt sich das Teil entweder nicht mehr zurückbiegen, abwickeln oder schneidet den Auschnitt beim Abwickeln komplett durch das Teil. Unser CAD Support wollte mir eine Bastellösung vorgeschlagen, die ich aber werder gutheißen noch akzepieren kann und will. Eine Anfrage bei UGS hat bisher keine Antwort ergeben. Im Moment habe ich nur eine Skizze im 3-D Modell sodass sichtbar ist, was ich möchte, und auf der Zeichnung Habe ich diese Schrift von Hand an der richtigen Position eingefügt. Ein CAD Modell hochzuladen ist etwas schwierig, da es sich momentan um streng geheime Teile handelt. Ich habe aber ein einfaches Modell angehängt, dass das Problem verdeutlicht. Erstes Problem, welches an meiner Dummheit liegen mag ist das, dass ich den Ausschnitt gerne gleichmäßig tief hätte, im Priznip also einen senkrechten Ausschnitt, wobei ich den hier merkwürdiger weise nicht hinbekomme. Das eigentliche Problem wird aber in der Abwicklung deutlich. Dort wird der 10tel tiefe Ausschnitt einfach durchgeschossen. Für eine Zeichnungserstellung ist das nicht ausreichend, da in den Buchstaben liegende feste Teile auch weggeschnitten werdne, und im 2-D Modell ist das grundsätzlich indiskutabel. Ich hoffe das irgendjemadn von Euch eine Lösung für dieses Problem hat, und ich nicht mit dieser Krücke leben muss. Grüße Mathias
[Diese Nachricht wurde von Mathias Raimann am 05. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 05. Sep. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
... das glaube ich hatte er schon: das Blech wird generell dann vollstaendig geschnitten -- sollte aber nur 0,1 tief sein. Wenn ich mich recht erinnere hatten wir schon mal so etwas hier im Forum und das Fazit war: geht nicht zumindest nicht mit Abwickung. BTW: @Markus ist Deine Sysinfo noch OK? die Datei ist im V19 Format Mathias hat aber V18 ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das mit der v19 habe ich auch schon gemerkt. Ich kann die Datei also nicht öffnen. So wie du es beschreibst, hast Du im abgewickelten Teil den Ausschnitt erstellt und dann 'zurückgebogen'. Das funktioniert bei uns überhaupt nicht. In der Regel kommt dann ein abbruch mit Fehlermeldung. Wäre ab nett wenn Du das File nochmal in v18 uppen könntest. Ich hoffe nicht, dass es tatsächlich keine Möglichkeit gibt so etwas zu erstellen. Danke soweit und Grüße Mathias PS.: Ich habe nochmal eine Version angehängt, in der ich versucht habe, in der geradegebogenen Biegung den Auschnitt zu erstellen. Nur das zurückbiegen funktioniert dann wie schon gesgt nicht.
[Diese Nachricht wurde von Mathias Raimann am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
Alles, was in Se nicht geht, mach ich gern in rhino, speicher es als Parasolid ab und füge es als Teilkopie in ein SE-Part ein. Änderungen mach ich dann in rhino, Drafts und Assemblies aktualisieren sich dann automatisch, da sie sich auf das Parasolid beziehen. Grad so biegen, UV-Projektionen ua. für SE ungewöhnliche Aktionen gehen in rhino genial einfach. Nur ein workaround, ist klar ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich eine Möglichkeit, doch sehe ich leider keinen Weg irgendein anderes CAD System bei uns einzuführen, noch ein zweites zusätzlich zu beutzen. Grundsätzlich arbeitet ich eh lieber mit SWX da ich dort bisher wesentlich weniger Probleme feststellen konnte. Leider müssen wir aber ausschließlich mit SE auskommen. da ist unser Betrieb leider etwas festgefahren. Änderungen hier einzuführen ist ein fast aussichtsloser Kampf. Also muss ich wohl mit dieser von mir gebastelten Lösung leben. Trotzdem danke. Grüße Mathias [Diese Nachricht wurde von Mathias Raimann am 06. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
[...] PS.: Ich habe nochmal eine Version angehängt, in der ich versucht habe, in der geradegebogenen Biegung den Auschnitt zu erstellen. Nur das zurückbiegen funktioniert dann wie schon gesgt nicht. [...] geht auch nicht in V19/Sp7 aber in V20(beta) dafuer kann man es dann aber nicht mehr abwicklen. Nach dem Zurueckbiegen ist der Ausschnitt *nicht* durchgeschnitten modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Sep. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
Hab die dateien nicht aufgemacht, da ich unterwegs bin und keinen SE Rechner habe ... da gibts doch irgendwo ne Funktion abwickeln ... bzw. eine Skizze auf ein Blech aufwickeln. Zu SWX: viele Dinge die bei SE schnell gehen, gehen bei SWX gar nicht oder nur mit Einschränkung. Habe das Vergnügen seit 4 Mon. mit SWX arbeiten zu müssen und sehne mich nach SE zurück ... die Hälfte Klicks, viel schneller, Befehle bleiben aktiv etc ... Bemassen, 2D Teil, Schweißen, Routing ... alles geht (angeblich) aber nichts richtig ... einzig die Übernahme von Modellmaßen in den 2D Teil ist bei SWX besser. Wo komst du her? Wollen wir wechseln? Du machst meinen Job und ich nehme SE mit Kußhand zurück. Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, keine meiner ist länger Diskussion Es liegt wohl an der Arbetisweise welches Programm man besser findet und mit welchem man besser zurecht kommt. Und mit Sicherheit auch was man mit diesem Anstellen muß oder möchte. Eine Pauschalisierung ist wohl unagebracht. Ich komm übrigens aus Hamburg und arbeite bei PMS. Wenn Dir also Röntgenröhrenkonstruktion liegt, warum nicht tauschen
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
Hallo Zusammen sorry bin erst heute wieder ins Forum gekommen. Habe übersehen, das Mathias SE V18 hat, meine Datei ist mit V19 erstellt. Habe aber zur Zeit keine installierte V18 zur Verfügung um es zu testen. Kann mir zwar Vorstellen, dass es mit V18 so nicht funktioniert. Sorry, aber der Gedanke zu Helfen war nicht ganz falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gian Affolter Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.09.2007
erstellt am: 10. Sep. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
Die variante mit gerade biegen und zurückbiegen funktioniert. Es reicht jedoch nicht einen konturlappen mir R100 zu erstellen. man braucht zuerst ein planares formelemnt sprich ein stück blech. danach erstellt man einen lappen mit r100. jetzt wie gehabt; gerade richten, ausschnitt, zurück biegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
... geht auch dann nicht: 'Operation unsuccessful' wenn der Text Buchstaben enthaelt die nicht zusammenhaengende Teile ergeben z.B.: e, o, B ('Tist' geht aber 'Test' geht nicht) Die Schrifttypen 'Stencil' oder 'Gunplay' vermeiden das. Allerdings erfolgt beim Zurueckbiegen ein Schnitt durch Alles soll aber nur 0,1mm tief sein. (v19) modeng
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Raimann
ja, da wird's mit der 0,1,mm Tiefe gehen aber -- abwickeln ist nicht Man kann schliesslich nicht Alles haben und etwas muss ja auch noch fuer die Vxx bleiben ... modeng ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) [Diese Nachricht wurde von modeng am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
