Thema: Text projezieren - nur Mittelpunktsbahn (3116 mal gelesen)
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 967 Registriert: 05.2002.27
erstellt am: 27. Aug. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte mit SE einen Text auf einige Flächen projezieren. Allerdings habe ich da so meine Probleme... a) Der Text sollte nur aus einer "Einzellinie" nicht aus einer "Doppellinie" bestehen, d.h. eine "1" soll nur aus zwei Linien bestehen und nicht aus sechs. Unter Windows habe ich sogar ein paar wenige Schriften gefunden, die dieses Kriterium erfüllen - allerdings werden die in SE offensichtlich ausgefiltert. Hintergrund: Ich möchte später die Schriftzüge auf einer NC-Fräsmaschine gravieren und da will ich nur mit einem Kugelfräser entlang dieser Linien arbeiten. => Ist das in SE möglich? b) Wenn ich einen Text in einer Skizze erzeuge und anschließend auf die Außenfläche von einem Radius etc. projeziere, so wird nur der letzte Buchstabe projeziert - der Rest nicht. (also bei "ABC" in der Skizze erscheint nur "C" auf der Außenfläche.) => Was mache ich falsch? => Gibt es eine Möglichkeit die assoziativ ist, d.h. wenn ich später "ABC" zu "123" umwandle, so sollte sich das Ergebnis auch bis zur Projektion auswirken. Besten Dank schon mal im voraus! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 27. Aug. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 27. Aug. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Nabbend, Zum ersten Punkt fällt mir nur ein Offset in halber Fontbreite ein. Skizze im Einzelteil erstellen für den Font und danach auf einer weiteren Skizze ein Offset auf das von Profil von Skizze 1 nach innen. Für den Fräser brauchst du ja "nur" die Mittenline des Schriftzuges. Das ist allerdings nur ein Workaround. Einen Schriftfont der NUR aus dieser Mittenline besteht, gibt es meines Wissens nach in SE nicht, obwohl ich mich da auch gerne eines Besseren belehren lassen würde. Zum zweiten Punkt, siehe Klemenz. Aber nur wenn die Skizze tangential zur Ebene ist auf der sie abgewickelt werden soll Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! War letzte Woche leider anderweitig ausgelastet, darum erst jetzt meine Antwort. Falls ich die Geschichte richtig verstehe kann ich in SE keine Mittellinienschrift erzeugen - wie erstellt Ihr dann Gravuren in der Praxis? Gibt's da ein Zusatztool etc.? Weiterhin zum "Skizze aufwickeln" noch eine Frage: Klappt das nur bei einer radialen Einzelfläche, die tangential zum Text ist, oder funktioniert das auch auf einem Flächenverbund (z.B. 5 Flächen die aufeinanderstoßen und mit einem Radius etc. noch verrundet sind.) Außerdem noch eine Zusatzfrage: Mit welchem Befehl kann ich die beiden Flächen (siehe Anhang) zu einer Einzelfläche zusammentrimmen. (Die grüne Fläche soll also so sein wie jetzt, nur mit einer goldenen Rille drin.) Danke Martin!
klemenz Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Zitat: Original erstellt von martin2:Weiterhin zum "Skizze aufwickeln" noch eine Frage: Klappt das nur bei einer radialen Einzelfläche, die tangential zum Text ist, oder funktioniert das auch auf einem Flächenverbund (z.B. 5 Flächen die aufeinanderstoßen und mit einem Radius etc. noch verrundet sind.)
Hallo Martin Es funktioniert auch bei mehreren nacheinander gewählten Flächen. Mindestens eine Fläche muss aber tangential zur Skizzenebene sein und die Mantellinien der übrigen Flächen müssen parallel zur Skizzenebene sein. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steff4711 Mitglied Zerspaner
Beiträge: 1 Registriert: 26.05.2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Zeitbeißer Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Ich kram das nochmal raus. Gibt es was neues bezüglich des Einzellinientextes ( Single Line Font ) ??? Bräuchten das hier jetzt auch für Textgravur.
Es sollte seit ST9 eine Schrift geben die nur aus einzelnen Linien besteht! -> Bin aber grad nicht vorm SE-PC... ------------------
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Victor Hugo ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Allerdings kann ST8 mit der SingleLine Schrift aus ST9 nix anfangen. [...]
Wie bei allem anderen ist auch die neue Linienart nicht Abwärtskompatibel!
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
erstellt am: 26. Jan. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martin2
