Thema: Prüfen ob sich die Datenbank am richtigen Ort befindet (3943 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
in Summe sieht's bei mir so aus: "DataPath"="C:\\Program Files\\Solid Edge V18\\Engineering Reference\\Data" "ParPath"="C:\\Program Files\\Solid Edge V18\\Engineering Reference\\Par" "UserPath"="C:\\Program Files\\Solid Edge V18\\Engineering Reference\\User" "InstallPath"="C:\\Program Files\\Solid Edge V18\\Program" "ResourcePath"="C:\\Program Files\\Solid Edge V18\\Program\\ResDLLs\\0009" unter Extras\Optionen ... gibt's keine EIntrage dafuer modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 22. Aug. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo Edgers, die Solid Edge Engineering Reference (SEER) benutzt den MS SQL Express Server, den die Solid Edge Installation mitbringt. Wenn Ihr den wieder deinstalliert habt oder die Installation durch den direkten Aufruf des Solid Edge ST3.msi Pakets, umgangen habt, dann wisst ihr jetzt woran es liegt. Es gibt wohl aber Probleme bei der SQL Express Installation wenn vorher schon ein älterer SQL Server installiert ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Der SQL Server wurde mit installiert und ich habe gerade extra mal bei den Diensten geschaut, wo dieser auch als gestartet aufgeführt wird. Daran kanns also nicht liegen. Noch eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 01. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Habe nun schon alles versucht, sogar eine neuinstallation hat nichts gebracht. Es kann doch nicht sein, das wir die einzigen mit dem Problem sind. Kann es evtl. daran liegen, das wir mit dem Partfinder Advanced und den Smap3D Normteilen arbeiten? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Moin Gemeinde, hier mal ein kurzer Zwischenstand, nach mehreren Gesprächen mit dem Support. Bei SE ST3 64bit ist es zur Zeit so, das Engineering Reference nur funktioniert, wenn mann 1. Als Administrator Arbeitet und 2. UAC Abgeschaltet ist Das mit dem UAC angeschaltet kann man laut angabe von Siemens dadurch umgehen, das man SE in einen anderen Ordner, als den Windows Programm Ordner installiert. oO Aber das mit den Administrator Rechten kann ich nicht nachvollziehen. Wie ist das denn bei Euch? Arbeitet Ihr alle permanent mit Administrator Konto, oder wie habt Ihr EnRef zum laufen gebracht? Ich hoffe, das sich hier mal einige zu Wort melden, wie das in ihrer Firma gehandhabt wird. Der etwas verwirrte ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Ich habs nie ausprobiert, ohne UAC unter Win7 funktionierts. Ich hab mit win7 immer die UAC abgeschaltet, erst mit Win8 hab ich die UAC wieder benutzt, dort funktionierts auch mit.. Hier ein Bild meiner VM Maschine, wo Engineering Referenz und Standardparts installiert ist, und UAC abgeschaltet ist. Ich hab dort kein Adminkonto, aber ich würde unter Win7 niemals auf die Idee kommen UAC ein zu schalten, weil ich mir dann erfahrungsgemäß nur Probleme einhandle, das auszuprobieren halte ich für Zeitverschwendung. UAC unter Win7 ist ein Problem. Aber das heißt nicht, das es funktionieren könnte, wenn man es richtig machen würde... ich hab besseres zu tun. [Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Danke für die Rückmeldung kmw. Für alle die es interessiert und die UAC auch nicht abstellen dürfen (IT Richtlinie des Unternehmens). Habe jetzt mal einen Testrechner mit ST7 bestückt. Und Engineering Reference der ST7 funktioniert mit normalem Benutzerkonto ohne Admin Rechten und angeschalteter UAC unter Windows 7 64bit. Also noch ein Grund für den Umstieg auf ST7.
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 21. Jan. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo René, ich kenne die Fehlermeldung im Zusammenhang mit ST4 und Engineering Reference (MS-SQL 2008 Express). Anscheinend wird die Berechtigung der Tabelle nicht korrekt gesetzt. Mit den Tool Tool LINQPad kann man die Berechtigungen (SQLExpress.master) anpassen. create login [domäne\username] from windows; exec sp_addsrvrolemember 'domäne\username', 'sysadmin' René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 21. Jan. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
So, wollte das gerade mal testen, weiss aber nicht, welcher User bei der installation von Engineering Reference in der SQL Datenbank angelegt wird, der auch die berechtigung zum hinzufügen neuer User und Ändern der Berechtigungen hat. Steh grad auf dem Schlauch ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo, wenn Du Domänen-Admin bist kannst Du das Tool auch von deinem PC aus starten und Dich dann mit dem PC verbinden, auf dem SE läuft. Siehe Bild. Anderenfalls sollte es auch funktionieren falls Du lokaler Admin bist, dann muss Du das Tool auf dem entsprechenden PC starten. ..... falls Du Probleme haben solltest kann ich Dir auch ein paar Screenshot an deine private E-Mail schicken ... René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Ich starte LINQPad Lokal auf dem CAD PC wo Engineering Reference laufen soll. Dort bin ich als Lokaler Admin angemeldet. Allerdings habe ich mit dem Lokalen Admin scheinbar nicht die berechtigung in der SQL Datenbank einen User anzulegen und mit Berechtigungen zu versehen. Anmelden als SA funktioniert auch nicht, da ich das Passwort das für SA nicht kenne.
erstellt am: 21. Jan. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hmm, ja keine Ahnung. War mir auch auf deinem Bild aufgefallen. Allerdings funktioniert Engineerin Ref mit Admin Account und abgeschalteter UAC. Keine Ahnung, warum die EInträge Fehlen. Zu meiner letzten Frage. Welcher User hat die Berechtigung zum Ändern der Datenbank, bzw. gibt es ein Standart Passwort für SA das bei Installation gesetzt wurde? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Hallo, die Frage nach dem PW für den sa kann ich Dir nicht beantworten. Bei anderen DB ist es oft gleich dem Benutzernamen. Wir installieren immer SE als lokaler Admin, die Anwender sind bei uns normale Benutzer. UAC ist bei uns generell ausgeschaltet. Mein Bild zeigt den Connect auf die DB aus der Sicht von meinem PC, wobei wenn Du das Tool lokal auf dem PC ausführst, dann sollten auch die DB's von Eng.-Ref. angezeigt werden. René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007 HP Workstation Z440 3,6 GHz RAM 32GB NVIDIA Quadro M4000 Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14 XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components NX 9/11 CAM/CAD Werkzeugverwaltung TDM 2019 proALPHA - CA-LINK Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2 3D Evolution NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
