  Solid Edge
  BlueSurf reparieren
Autor Thema:  BlueSurf reparieren (1523 mal gelesen)
emge
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von emge   an!   Senden Sie eine Private Message an emge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emge
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand erklären wie man eine Blue Surf Fläche repariert wenn die Meldung kommt „Kante/Vertexpunkt wurde nicht neu berechnet – Bindung fehlgeschlagen“
emge
SE V19 SP6
Dell Precision M70 / 2GB Ram
WinXP SP2
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 21. Aug. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
wenn du edas Teil reinstellst, mit der kaputten fläche, wird dir bestimmt schneller geholfen.
Alles andere wäre "Jugend forscht"
Gruß Mike
emge
Selbstständig
erstellt am: 21. Aug. 2007 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
BlueSurf_Reparieren.zip
Mir geht's eigentlich nur um das Prinzip, wie man solch einen Fehler wieder in Ordnung bringt.
Es passiert mir doch immer wieder das eine Bluesurf Flächen durch ändern einer Skizze fehlerhaft wird und ich es einfach nicht mehr schaffe das BS zu reparieren.
Nun, hier ein Beispiel. Eine einfache Fläche über eine Skizze erzeugt. Dann habe ich Linien gelöscht und wieder erzeugt um den "Fehler" zu erhalten.
So, wie gehts weiter...
emge
SE V19 SP6
WinXP SP2
modeng
erstellt am: 21. Aug. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emge 10 Unities + Antwort hilfreich
einen BlueSurf zu reparieren hat schon viele das Fuerchten gelehrt -- es
ist besser/schneller mit einem Delete/Neuerstellen getan.
In diesem Fall geht es so;
- die untere Linie wurde nicht veraendert und der Startpunkt liegt
  unten links
- BlueSurf in der Edgebar auswaehlen
  - RMB --> Definition bearbeiten
  - CrossSection auswaehlen
  - PullDown -- Chain/Kette (Single/Einzel geht hier auch)
    - STRG und Maus auf oberen (Zielpunkt) plazieren
      - sobald QuickPick 'Profil nnn' anzeigt --> LMB um ihn zu loeschen
      - STRG Taste loslassen
      - dann LMB auf oberen Eck-/Endpunkt um ihn wieder auszuwaehlen
      - Vorschau
      - Fertigstellen/Finish
Allgemein: es ist der Profil-Punkt zu loeschen/neu zu setzen der durch die
Aenderung nicht mehr vorhanden ist bzw. durch sie ersetzt wurde.
Waere die untere Linie und damit der Startpunkt ersetzt worden so muesste neu gemacht werden:
- untere Linie erneut auswaehlen, Zielpunkt(!) festlegen, bestaetigen
Zielpunkt und Startpunkt sind jetzt vertauscht!
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): loeschen von Linien ergibt meist einen Fehler da das Objekt dadurch
geaendert wird. Wenn immer moeglich per Mass aendern.
modeng
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Aug. 2007 editiert.]
emge
Selbstständig
Dell Precision 5520
Win10 64Bit
Solid Edge 2020
Autocad 2021
Rhino 6
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke modeng  für die ausfürliche Beschreibung, versuche gleich mal ein Beispiel.
emge
SE V19 SP6
WinXP SP2
