Thema: Mittellinie (9763 mal gelesen)
Der Zinker Mitglied Maschinenbautechniker/ Maschinenschlosser
Beiträge: 23 Registriert: 26.02.2006
erstellt am: 20. Aug. 2007 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch! Wie kann ich ich die Linienüberstände bei Mittellinien einstellen? Bei der Auswahl der Automatic Centerlines bekomme ich zwar alle Mittellinien angezeigt, diese stehen jedoch ziemlich weit über, was gerade bei Bohrungen die eng beeinander liegen, ziemlich hässlich aussieht. Servus Der Zinker ------------------ Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 21. Aug. 2007 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Moin, dann die 'Projektion' vor dem Setzen ausschalten (siehe Bild). Die generellen Einstellungen fuer die Groessen sind unter Format --> Style --> Style Type 'Dimension --> Modify --> Lines and Coordinates: Center Line/Mark zu finden modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emge Mitglied Selbstständig
Beiträge: 65 Registriert: 18.06.2004 Dell Precision 5520 Win10 64Bit Solid Edge 2020 Autocad 2021 Rhino 6
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Weil schon das Thema Mittellinien. Ich habe noch immer nicht verstanden wie man abgehängte Mittellinien wieder an ihren Ursprung zurück bringt. Bei Bohrungen ist es einfach aber was ist, wenn man eine ML zwischen zwei Linien gesetzt hat. Mir fehlt generell in SE die Möglichkeit ML im Modell zu erzeugen. Ich kenne das von ProE, da kann man dann die ML wie Maße aus dem Modell in die Zeichnungsableitung abrufen. ------------------ emge SE V19 SP6 Dell Precision M70 / 2GB Ram WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Wenn die Mittellinie verrutscht ist, ist es am einfachsten rauslöschen und neu reinmachen. Unter " in Ansicht zeichnen " erstellte Mittellinie verrutschen aber nicht. ( Mit der Maus auf die Ansicht gehen: RMT - In Ansicht Zeichnen ) Im Part heißen die Mittellinien Achsen. Unter Extras - alle einblenden - Achsen umschalten kann man sie einblenden. Die Achsen vom Part in die Zeichnung im Draft zu übernehmen geht nicht. Du kannst es mit Eigenpunktkurve versuchen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004 Windows 10, Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Wenn die Mittellinie verrutscht ist, ist es am einfachsten rauslöschen und neu reinmachen. Unter " in Ansicht zeichnen " erstellte Mittellinie verrutschen aber nicht.
Das dachte ich auch... nur habe ich aktuell gerade eine dft in der die Mittellinien verrutscht sind, obwohl sie in "Ansicht zeichnen" erstellt worden sind. Sobald Kanten im Modell verändert werden, sei es nur eine Änderung der Bohrungslage bei gleichzeitigem Ändern des Bohrungsdurchmessers gilt das Ganze schon nicht mehr wirklich bzw zuverlässig. Außerdem kann ich in "Ansicht zeichnen" keine automatische Mittellinienvergabe nutzen. Bei einem Teil mit sehr vielen Bohrungen und Achsen eine mühsame Angelegenheit. Und rauslöschen, dann Neu reinmachen ist dann Übel wenn an dieser Mittellinie viel Bemaßung dran hängt. Die kann man dann nämlich auch neu machen. Alles in Allem finde ich das Thema Mittellinie bei SE genauso unbefriedigend gelöst wie in IV Im Übrigen finde ich das man von einem 3D-System erwarten kann, das bei Rotationssymetrischen Teilen, die Mittellinien automatisch beim Ableiten erzeugt werden.
------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
Hallo Zinker den Überstand der Mittellinien kannst Du in Deiner Zeichnungsvorlage (Normal.dft) unter Format -> Formatvorlage (Formatvorlage Bemassung) -> Ändern -> Register Linien und Koordinaten einstellen (siehe Bild) Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
stw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Moin, [...] Weil schon das Thema Mittellinien. Ich habe noch immer nicht verstanden wie man abgehängte Mittellinien wieder an ihren Ursprung zurück bringt. [...] es ging offenbar nicht ums 'verrutschen' sondern darum das sie abgehaengt werden. Dies passiert mit toedlicher Sicherheit dann wenn eine der Linien auf die sich die Mittellinie bezieht im Profil des Teils geloescht und neu gezeichnet wird. Dagegen ist kein Kraut gewachsen ... modeng
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Dennoch wäre es wünschenswert wenn die Möglichkeit bestünde Mittellinien neu anzuhängen so wie es bei der Bemaßung auch geht. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
man kann Mittellinien wieder anhaengen -- ist nur etwas muehsam: - Mittelinie auswaehlen - jetzt den 'Handle', der auf der Linie/dem Mittelpunkt liegt mit gedrueckter ALT-Taste wieder zuordnen. - ggf. fuer den zweiten 'Handle' zu wiederholen 'Handle' ist hier der jeweils innenliegende Punkt. Die beiden aeusseren sind Ziehpunkte zum Verlaengern/Verkuerzen der Line modeng ------------------ Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Hi modeng, soll das auch dann gehen wenn die Mittellinie durch Auswahl zweier Linien hergestellt wurde? Bei mir funktioniert das nämlich nicht. Und über 2 Punkte erstelle ich so gut wie nie eine Mittellinie. ------------------ Gruß Jörg "Erkenne die leichteste Veränderung und den kleinsten Versuch - häufig versuchen wir, zu früh, zu viel zu erreichen." Zitat von Ray Hunt In der Ruhe liegt die Kraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
also wenn ich mir alle Kommentare zu dem Thema Mittellinien/Achsen hier durchlese bin ich nicht allein mit diesen Problemen. Daher: Mittellinien oder Achsen sollten direkt im Teil erzeugt werden können und dann in der Zeichnungsableitung einfach sichtbar geschaltet werden, wenn man sie braucht. Damit würden wahrscheinlich die Probleme mit abgehängten Achsen oder ML (und Maße) in den Zeichnungen weniger oft auftreten.
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Ich sag doch, es müsste möglich sein, das man die Achsen im Draft sichtbar machen könnte, und dann mit Ziehpunkten verlängern. So oder so ähnlich würde es mir schon ungemein helfen, denn ich mach für Kundenzeichnungen immer wieder aufs neue in den einzelnen Ansichten überall händisch die Mittellinien rein, nur damits auch schön technisch aussieht. Ich kenn den Satz: Gott erschuf am Anfang die Mittellinie. Damit fängt man beim händischen zeichnen auch immer wieder an. Bei Solid Edge Draft hör ich da immer mit auf, weils das letzte ist, was ich zu einer perfekten Zeichnung zum Schluß immer noch händisch hinzufügen muß, und das jedes mal immer wieder aufs neue. Und mach damit all die Bemühungen wieder kaputt, was ugs als Streaming Technologie vermarktet um mit möglichst wenig Mausklicks zum Ziel zu kommen. Mehr als sagen, das es so ist, kann ich nicht. Es müssen mehr calls dazu kommen, sonst passiert nichts. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Colin Waygood Mitglied Design Engineer
Beiträge: 2 Registriert: 20.04.2011
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Guten Tag mit andern. Ich habe mir diesen Themen alles gelesen und trotzdem nicht gefunden was ich suche. Also ich habe ProE unterrichtet und benutzt vor über 10 Jahr ich habe auch AutoCad & Inventor, SolidWorks, Catia V5 sowie Microstation benutzt aber ein technische zeichnungs--Programm wie solid Edge das so schlecht ist habe ich nicht benutzt wie ein simple Achsen erzeugen oder die ein fach ein blenden by allen andren Programme funktionieren aber bei Sold Edge nichts da, nur leider bin ich gezwungen es zu nutzen da unseren Kunde es nutze. Fazit : Solid Edge ist ein eingeschränkte mochte gern 3D Cad System. Bitte um der schlechten Grammatik aber ich bin ein Brite der 20 Jahr in Deutschland gelebt hatte und sein Gerupfter Konstrukteur Prüfungen da absolvierte hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Das abrufen der Mittellinien funktioniert aber auch nur bei Einzelteilen (leider) und auch nicht korrekt. So werden z.B. bei Schnitten/Ausbrüchen die durch eine Bohrung laufen, keine Mittellinie an die Bohrung gesetzt. In Sachen Mittellinien könnte es wirklich besser laufen. SE deshalb aber als möchtegern 3D zu bezeichnen find ich naja .... unpassend. Zumal Mittellinien nichts mit 3D zu tun haben. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Sg. Rene, Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: ... und auch nicht korrekt. So werden z.B. bei Schnitten/Ausbrüchen die durch eine Bohrung laufen, keine Mittellinie an die Bohrung gesetzt. ...
das ist eine reine Einstellungssache. Gehe in die Optionen und aktivere auch Teilzylinder und sofort erhältst Du Deine Mittellinien in geschnittenen Zylindern. mfg Wolfgang
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
Sg. Rene, ... Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Stimmt, jetzt gehts! Danke und wieder was dazugelernt.
... so soll es ja sein, oder? Und ich bin mir sicher, jeder hier - egal wie lange er schon mit Solid Edge arbeitet, kann jeden Tag noch was dazu lernen!
mfg Wolfgang
| Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau | Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zinker
